Photovoltaikpanele wie anschließen?
Gast #4598104
ich bräuchte mal eure Hilfe wie Ihr das Datenblatt versteht:
Ich habe folgenden Photovoltaikladeregler:
Solar charge controller dsi-20a
http://www.chinasolarregulator.com/solar-controller-10i-20i-30i-ec-st.html#20i
Dazu habe ich 2 Panele mit je ~12V 100 W.
Schließe ich diese jetzt in Reihe oder Parallel an?
Auf der Seite des Solarreglers sieht es so aus, als ob die maximale
Eingangsspannung der Module nur "21V for Max input,300W Solar Panel"
beträgt.
Das würde bedeuten das ich diese dann ja parallel anschließen müsste.
Vielen Dank
Martin
Steht doch dort im DB, dass die Dinger 12V/24V Automode können. Also
kannst du deine Module wahlweise parallel oder in Serie dran hängen, je
nach dem, für welche Spannung dein Akku und deine Verbraucher ausgelegt
sind. Wenn du eine 12V_Anlage besitzt, macht es nat. keinen Sinn die
Module seriell dranzuhängen; ein Step-Down-Wandler ist nicht integriert.
