Sachverhalt: Ein Aktenvernichter meldet bei Papierzufuhr nach kurzer
Anlaufzeit einen nicht vorhandenen Papierstau und stoppt. Aus diesem
Zustand kehrt er nicht zurück. Erst ein Ausschalten und erneutes
Einschalten setzt den Fehler zurück. Rücklauf funktioniert einwandfrei.
Vorlauf nicht. Auf der Platine sind keine Schäden, wie defekte
Kondensatoren oder Widerstände, zu erkennen. Auch die übrigen Bauteile
weisen optisch keine Schäden auf.
Meine Vermutung ist der Microcontroller "CMS66P02 1522CB".
Kann man diese MCU bestellen, wenn ja wo?
Muss diese programmiert werden, oder ist diese bereits vorprogrammiert
und braucht nur getauscht zu werden?
Was bedeutet der zweite Teil der Bezeichnung bzw. ist diese für eine
Bestellung wichtig?
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob es wirklich die MCU ist?
Ist es möglich, auf dem Sockel die MCU durch Brücken, also manuelles
anlegen von Spannung, eine Aktion zu simulieren?
Paul
Paul schrieb:> Meine Vermutung ist der Microcontroller "CMS66P02 1522CB".
Das ist aber eine wage Vermutung.
Ich denke das sich da vielleicht ein Sensor etwas undefinient verhält.
Evtl. eine Verschmutzung/Verformung?
Hallo hp-freund,
ich bezweifele, dass Ihre Vermutung fundierter ist als meine! Außer das
Sie diesen Thread nun von unbeantwortet auf beantwortet gesetzt haben,
ist Ihr Post keine Hilfe. Auch wurde keine meiner Fragen beantwortet. Um
Ihrem Post dennoch eine Daseinsberechtigung zu geben, teile ich Ihnen
mit, dass die Sensoren, die für das Starten und Stoppen des Motors
zuständig sind, einwandfrei funktionieren.
Mir fällt auf, dass ich mich im falschen Forum befinde. Könnte jemand
mit den benötigten Berechtigungen meinen Post in das Forum
"Mikrocontroller und Digitale Elektronik" verschieben?
Danke im Voraus.
Paul
Paul schrieb:> Kann man diese MCU bestellen, wenn ja wo?
Als Ersatzteil beim Hersteller des Aktenvernichters.
Der unprogrammierte Chip bringt Dich nicht weiter, Du brauchst auch die
Firmware.
Das Ding ist ein Exot, so etwas dürfte hier praktisch niemand verwenden,
weil es mit gerade mal 1 kByte ROM und sagenhaften 67 Bytes RAM auch
recht ... knapp dimensioniert ist, und als OTP (nur einmal
programmierbarer Baustein) auch sonst sehr unattraktiv ist.
Daher wirst Du vermutlich niemanden finden, der sich damit näher
beschäftigt hat.
http://www.datenblatt-pdf.com/download.php?id=952602
Paul schrieb:> Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob es wirklich die MCU ist?
Wenn es die MCU ist - was ich nicht nachvollziehen könnte, warum
ausgerechnet die den "Geist aufgegeben" haben soll - hätteste eh keine
Chance, einen Ersatz zu bekommen, denn die sind wie überall bereits ab
Werk mit bestimmten Daten programmiert, teils in unbekannten Formaten.
Hieße also: Wegschmeißen das Gerät und was Neues zulegen.
Wenn es nicht die MCU ist - dann lohnt sich dennoch die Mühe nicht, den
fehler zu finden, weil soclhe Steuerungen so komplex sind, daß die
Fehlerbehebung nicht mal vom Hersteller selber durchgeführt werden
würde. Wer macht sich auch noch solche Muühe heutzutage? Niemand, der
bissel Verstand im Kopf hat. Also ich empfehle maximal, wenn das Gerät
noch Garantie hat, zu versuchen, ein Ersatzgerät im Rahmen der Garantie
zu bekommen beim Hersteller anfragen, oder eben Weg damit und Neukauf..
Alles andre wäre unsinnige Zeitverschwendung - vom Aufwand mal
abgesehen...
Paul schrieb:> ich bezweifele, dass Ihre Vermutung fundierter ist als meine!
Ich bin mir sicher, dass die Zweifel unbegründet sind.
Ehr im falschen Universum.
Hallo Rufus Τ. Firefly,
hallo CMS66P02,
danke für eure ausführlichen Antworten. Es werden keine Ersatzteile der
Firma angeboten. So wie Ihr schon richtig erkannt und die Sachlage
beschrieben habt wird es auch von der Firma gehandhabt. Nur Neukauf
möglich.
Schade.
Seht Ihr eine Möglichkeit auf dem Sockel des MCU eine Brücke zu
platzieren, sodass der Shredder nur über den Power-Knopf an-und
auszuschalten ist? Die komplette Automatik(Blattzufuhr/Blatterkennung)
also ausgeschaltet wird?
Paul
Paul schrieb:> Hallo Rufus Τ. Firefly,> hallo CMS66P02,>> danke für eure ausführlichen Antworten. Es werden keine Ersatzteile der> Firma angeboten. So wie Ihr schon richtig erkannt und die Sachlage> beschrieben habt wird es auch von der Firma gehandhabt. Nur Neukauf> möglich.>> Schade.>> Seht Ihr eine Möglichkeit auf dem Sockel des MCU eine Brücke zu> platzieren, sodass der Shredder nur über den Power-Knopf an-und> auszuschalten ist? Die komplette Automatik(Blattzufuhr/Blatterkennung)> also ausgeschaltet wird?>> Gruß> Paul
1. Pinbelegung des Controllers zur Peripherie ausklingeln.
2. 5V-Kompatibilität prüfen.
3. Sockelkompatibel Atmega/Attiny einbauen mit eigenem Programm.
Wie funzt die Papierstauerkennung ?
Optisch oder mechanisch ?
Dennis H. schrieb:> Optisch oder mechanisch ?Paul schrieb:> Um> Ihrem Post dennoch eine Daseinsberechtigung zu geben, teile ich Ihnen> mit, dass die Sensoren, die für das Starten und Stoppen des Motors> zuständig sind, einwandfrei funktionieren.
Willst Du auch eine Daseinsberechtigung? :)
Paul schrieb:> Seht Ihr eine Möglichkeit auf dem Sockel des MCU eine Brücke zu> platzieren, sodass der Shredder nur über den Power-Knopf an-und> auszuschalten ist?
Ohne einen Schaltplan des Gerätes gesehen zu haben sehe ich da keine
Möglichkeit; wie auch?
warum halten sich Leute nicht aus dem Thread heraus, wenn Sie nichts
produktives dazu beitragen können?
@Dennis
Danke erst einmal für deine Antwort. An dem Papiereinführschacht
befinden sich keine mechanischen Bauteile. Die Erkennung, dass Papier
eingeführt wird, erfolgt über Dioden.
Ob darüber auch die Erkennung eines Papierstaus erfolgt, kann ich nicht
beantworten.
@Rufus
Schaltplan habe ich leider nicht gefunden.
Zum Schluß noch:
Der Hersteller hat aber sein Versprechen eingehalten!
Das eingebaute Anti-Papierstau-System funktioniert zumindest
einwandfrei.
Wo kein Papier zugeführt werden kann, gibt es auch keinen Papierstau.
In diesem Sinne danke für eure Antworten und ein schönes Wochenende.
Paul
Könnte mir vorstellen, dass der Papierstau über den Strom des Motors
erkannt wird. Ein blockierter Motor benötigt einen höheren Strom als ein
frei laufender.
Das würde bedeuten, dass das Gerät dann Stau erkennt, wenn die Walzen
schwergängiger sind als vorgesehen.
Papierstaub dazwischen? Ölen? Lager abgenutzt? Halterung gebrochen?
Walzen verrutscht?
Ist m.E. eher ein mechanisches Problem als eins der Elektronik.
Hallo Rufus,
das wäre eine Möglichkeit. Hier stellt sich dann wirklich die Frage, ob
sich der Aufwand lohnt?
Hallo Conny,
wie im ersten Post erläutert, läuft der Shredder zwar an, aber stoppt
kurz darauf wieder. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich kein Papier
zwischen den Walzen. Und wie im dritten Post erklärt funktionieren die
Sensoren(Dioden) einwandfrei und sind auch nicht mit Papierstaub
zugesetzt.
Danke für deinen Beitrag.
Paul
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
