Saubere HDMI-Referenzquelle / Senke
Gast #4599479
ich benötige für einen EMV-Test eine saubere HDMI-Referenzquelle und
Senke.
Das Problem ist folgendes:
Zwei Platinen, eine CPU (Quelle) und ein Display (Senke) sind bei der
Abstrahlung über den Grenzwert.
Ich konnte relativ eindeutig feststellen, dass der LVDS-Link (TMDS) das
Problem ist. Andere Ursachen wie Kabel oder sonstige Elektronik konnte
ich schon ausschließen.
Ich vermute stark, dass die Störursache die CPU ist, aber einen Beweis
habe ich nicht. Der brauche ich aber, das ist ein Produkt eines
Drittherstellers.
Problem:
Sämtliches verfügbares IT-Equipment mit HDMI ist ebenfalls weit über dem
Grenzwert, daher hilft das nicht weiter. Jetzt kann ich natürlich nicht
"einfach so" 10 Monitore und Laptops ordern, in der Hoffnung dass es
passt.
Kennt jemand definiert saubere HDMI-Geräte?
Ich habe nur das hier gefunden:
http://www.unigraf.fi/test-tools/development-tools/hdmi-and-displayport-debug-tool/hdmi-reference-source
Aber das ist für einen Compliance-Test, nicht für EMV.
Die Quelle muss DVI1.1 und 800x480 unterstützen. Das darf auch was
kosten, solange es wirklich weiterhilft. Natürlich im Vernünftigen
Rahmen .
Gast #4599505
Schau mal nach Monitor/PC die für Medizintechnik zertifiziert sind. Viel
macht das Kabel aus, erwäge einen Wechsel auf VGA-Kabel über aktive
Konverter.
CPU ist nie das Problem; sondern das PCB auf dem sie sitzt und das
design des Clockgenerators.
#4599533
Ich würde das Kabel nicht per se ausschließen! wir lassen unsere HDMI
Kabel selbst fertigen, da es nicht möglich war ein vollständig
geschirmtes Kabel reproduzierbar zu beschaffen. Nur mit diesem Kabel
allerdings gelingt der EMV Test.
Das Problem liegt nicht am Kabel selbst, sondern am angespritzten
Stecker. Dort hast du im inneren ca. 1-2cm ungeschirmte Leitungen.
Schneide mal einen Stecker auseinander, du wirst staunen! Wir haben es
nur mit vollgeschirmten Steckern hinbekommen welche nach dem Löten
zusammengeclipst und anschließend vergossen werden.
Gast #4599539
Das ist sicher richtig.
Ich habe jetzt einfach das Board als CPU klassifiziert.
Michael X. schrieb:
> Tja, das ist das Problem mit TDMS. Entweder du kommst duch die
> Prüfung
> und dein Signal ist Schaizze oder dein Signal ist gut und du kommst
> nicht durch die Prüfung.
> Welche Auflösung mußt du bringen?
800x480. Mit DVI 1.1 eigentlich, aber das macht kaum einen Unterschied.
Eigentlich ist das nicht soviel. Mein Einfluss beschränkt sich leider
auf die Senke.
Und Basteln ist nicht, der Hersteller hat die HDMI-Leitungen gut
"vergraben" :-(
Der Tipp mit den Medizinsachen ist gut, danke!
