Ticketdrucker
OP #4599789
Hi zusammen
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Für ein Projekt suche ich einen Ticketdrucker der mindestens
drei Programmierbare Taster hat.
In etwa so etwas wie
http://www.handlink.com.tw/products_WG-500P-M.php
https://www.conrad.de/de/zyxel-sp-300e-wlan-netzwerkdrucker-975626.html
http://www.unified-com.de/all02530hs-wireless-n-300mbit-hot-spot-gateway-u.-printer.html
Die genannten Geräte sind mir etwas zu teuer und, soweit ich das
verstehe an die jeweilige Hardware des Herstellers gebunden.
Meine geplante Anwendung ist schon vergleichbar, weswegen ich auch auf
diese Drucker gestoßen bin.
Was sie können sollten :
- auf Knopfdruck ein HTTPRequest absetzen
- Die Daten aus der Response ausdrucken.
Der Inhalt der HTTPRequest sollte frei anzupassen sein.
WLAN brauche ich nicht
Kennt da jemand was ?
OP #4599830
Selbst "entwickelt" habe ich da schon was.
Einfach ein Bondrucker mit einem eingebauten Raspberry Pi, an dem
drei farbige Taster hängen. Läuft prima, sieht aber sch*** aus.
Unschön ist auch, dass man dafür zwei Netzteile braucht und den USB vom
Raspberry im Gehäuse mit dem USB vom Drcker verbinden muss.
Das zerbaute Gehäuse will ich garnicht erwähnen.
Ich habe mir nur gedacht, dass es, wenn es die oben genannten Drucker
gibt, vielleicht ja auch vielleicht irgendwelche Asiaten eine
preisgünstigere Lösung anbieten.
Und, wie erwähnt, will ich nicht an die Hardware von Zyxel/Allnet oder
sonstwen gebunden sein.
Die Möglichkeit, den HTTPRequest individuell zu gestalten habe ich bei
den genannten Geräten auch nicht finden können.
