Anzeigen der höchsten Variable
Gast #4600345
Ich komm bei einer Sache nicht weiter.
Ich möchte gerne bei meinen arduino
Die höchste variable anzeigen lassen.
Mit val max =(val1, val2) bekomm ich den
Höchsten Wert ausgegeben, aber wie
Kann ich mir anzeigen lassen
Welche Variable es war?
Mit einen Array Bring ich es nicht zum
Laufen.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
Du musst nur "prüfen" welche der beiden Variablen es ist, die den
maximalen Wert enthält. Beachte auch den Fall, das beide Variablen den
gleichen Wert enthalten können.
Also etwa so,
if (val1 == max(val1, val2)
   print "val 1 ist maximal!";
if (val2 == max(val1, val2)
   print "val 2 ist maximal!";
Hallo, Danke für die antworten!
ja funktioniert ganz gut... mit  int val...
aber wieso geht es mit static int nicht?
im Endeffekt will ich wissen ob celsius oder celsius1 in unbestimmter
Zeit der grösste war.
static int maxwert = max(celsius, celsius1); läuft gut, nur welcher der
beiden war es?
ich werde noch verrückt!
Ich Danke euch für die Hilfe!
mfg Rainer
hallo ich bin jetz auf die lösung gekommen!!
ich hatte int val und nicht static int val!!
naja wie logisch manches ist wenns stimmt!
Danke Leute!!
int  x = celsius;
int  y = celsius1;
static int val =max(x,y);
if (x >= val) {
     lcd.setCursor(0, 3);    lcd.print( "X" );
     val=x;}
     if (y >= val) {
     lcd.setCursor(0, 3);    lcd.print( "y" );
     val=y;}
