A/D-Wandler 16Bit mit CAN-Interface
OP #4600595
Hallo :)
Ich bin auf der Suche nach einer "low-cost" / Bastellösung  für einen
einen A/D-Wandler (Auflösung = 16 Bit) mit einer Anbindung zu einem
CAN-BUS.
Die klassische Möglichkeit erschien mir erst einmal zu googeln, wobei
ich auf dieses - relativ teuere - Produkt gestoßen bin.
http://www.deditec.de/de/module/prod/can/ro/ro-can-ad16.html
Was hierbei interessant ist:
- Die schnelle Wandlungszeit ( wobei mir schon ca. 1kHz genügen würde )
- Das einlesen von Analogen-Stromwerten
- Auflösung = 16-Bit
Hintergrund ist:
Ich möchte eine gute (Bewegungs-) Regelung aufbauen und wollte hierfür
sicherstellen, dass die Signale "sauber" auf dem CAN-BUS ankommen.
Es ist garkein Problem, wenn ich etwas Basteln muss, allerdings komme
ich gerade bei der Zusammenstellung der benötigten Komponenten auf
keinen grünen Zweig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nimm einen hinreichend schnellen 16Bit ADC und einen uC, der CAN kann.
Oder einen billigen uC, der einen CAN-Controller ansteuern kann.
Es ist aber duchaus sportlich aus einem 16-Bit ADC tatsächlich 16 Bit
herauszubekommen. Mit "Basteln" wird das nichts...
> allerdings komme ich gerade bei der Zusammenstellung der benötigten
> Komponenten auf keinen grünen Zweig.
Welche Komponenten hast du denn schon ausgeguckt? Wie soll dein System
aussehen?
OP
>aussehen?
Ich bin wild am herumstreunern bzgl. der Komponenten und es kann von
einem Entwicklungsboard bis hin zu gemischten Einzelkomponenten alles
dabei sein. Um ehrlich zu sein fehlt mir der eigentliche Anfangspunkt,
von dem aus ich weiter Planen kann. Es kann im Prinzip jeder beliebe µC
sein sowie auch jede From von A/D-Wandler. Eine Platine könnte ich im
Notfall auch noch dazu anfertigen, womit auch entsprechende ICs wieder
mit in die Auswahl rutschen würden.
>Sauber im Sinn von Auflösung und Genauigkeit?
Ja genau in Bezug auf Auflösung, Genauigkeit und wenn möglich wenig
"Messrauschen", da ich das Signal entsprechend weiter differenzieren
möchte und die weiteren Parameter zu erlangen.
