ATMEGA 328PB unter AVR-GCC nutzen
OP #4603888
bisher nutzte ich den Arduino Nano3 mit dem ATMEGA 328P und WinAVR. Nun
gibt es den ATMEGA 328PB mit ein paar mehr Pins.
Frage:
Gibt es eine Platine dazu so wie beim Nano3?
Läuft das mit dem AVR-GCC problemlos oder ist da noch einiges
anzupassen?
Eine neue Version von WinAVR passend dazu gibt es wohl eher nicht?
AVR Studio 7 mag ich eher ungern installieren.
OP #4604073
Vielen Dank Stefan !
https://www.elektormagazine.com/labs/elektorino-uno-r4-150790
"how make the atmega328pb compatible with the arduino ide?"
"That is the hard part, but I have it working. Details will be revealed
soon."
"my advice to you all: do not install the Arduino IDE 1.6.8."
vielleicht weiß noch jemand Näheres dazu ob es schwierig ist den AVR-GCC
anzupassen für den PB-chip.
OP #4604845
Richard B. schrieb:
> Wo hast du das bitte her?
> Der 328PB Chip ist ~50% billiger
MINI USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M Compatible Arduino Nano V3.0
EUR 2,39
UNO R3 ATMEGA328P-16AU CH340G MICRO USB Development Board Compatible to
Arduino EUR 3,09
2 pcs. ATMEGA328PB-AU Atmel MCU AVR 32Kx8Bit FLASH TQFP32 NEW
EUR 12,50
Die komplette Platine mit USB-Buchse, USB-Controller, ATmega328P chip
kostet 2.39. Im Vergleich dazu 1 Stück ATMEGA328PB 6.25.
OP #4604862
Andreas W. schrieb:
> Atmel bietet selbst auch eine aktuelle Toolchain mit ATmega328PB
> Unterstützung zum Download an.
> https://github.com/watterott/ATmega328PB-Testing#m...
Vielen Dank Andreas !
http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORWINDOWS.aspx
Atmel AVR 8-bit Toolchain 3.5.2 - Windows
(15.0 MB, updated May 2016)
Windows installer for AVR 8-bit Toolchain version 3.5.2
The Atmel AVR 8-bit GNU Toolchain (3.5.2.1680) supports all AVR 8-bit
devices.
The AVR 8-bit Toolchain is based on the free and open-source GCC
compiler.
The toolchain includes compiler, assembler, linker and binutils (GCC and
Binutils), Standard C library (AVR-libc) and GNU Debugger (GDB).
Auf der Atmel-Seite steht 3.5.2.1680 und bei Watterott 3.5.2.89 mit
Installations-Datei
avr8-gnu-toolchain-installer-3.5.2.89-win32.any.x86.exe.
Ist die Version von Atmel sinnvoller? Der Download bei Atmel ist mit
einem Online-Formular verbunden.
Macht dieses exe dasselbe wie WinAVR?
OP #4604873
Bei WinAVR steht:
"WinAVR enthält neben dem Compiler und den erforderlichen
Zusatzprogrammen (sogen. Binutils) noch einige andere Pakete, z. B. die
C-Standardbibliothek avr-libc (inkl. Dokumentation), die
Programmiersoftware AVRDUDE".
vermutlich fehlt also AVRDUDE. Dies müsste man wohl nachinstallieren
wenn man ohne die Arduino IDE mit Make arbeiten will.
OP #4604906
bei Mouser finde ich:
556-ATMEGA328PBXMIN
Entwicklungsboards und Kits - AVR ATMEGA328PB Eval Kit
in der Beschreibung steht jedoch "Tool für die Evaluierung von
ATmega328P"
Im Datenblatt ATMEGA328PB-XMINI findet sich:
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P. Der PB ist da nicht dabei.
Das "ATMEGA328PB Eval Kit" scheint damit ungeeignet für die Arbeit mit
dem ATMEGA328PB chip.
Der chip ATMEGA328PB-AUR steht hier mit 2,32€.
#4604908
Doch, mehr oder weniger funktionieren sie schon.
Sollte etwas nicht gehen, weisst nicht warum!?
Ich habe einen Mega 2560. Geht nur über ISP.
2 Micros, gehen mittlerweile gar nicht.
In China kaufe ich nur noch Kabel und Stecker.
Ein original 328PB kostet bei 10 Stk. ~2.40
#4605205
Matthias W. schrieb:
> Es ist sicher recht zeitaufwendig einen Bootloader draufzubekommen
> wenn man das noch nicht gemacht hat.
Leider schon. Für Anfänger gibt es im Netz keine Anleitungen.
Normalerweise geht das in 90 Sekunden, wobei du 45 Sekunden
nur fürs zusammenstecken "verbraucht hast" ...
> Letztlich spart man nichts wenn man
> so etwas dann machen muss.
Die Qualität diese China Platinen ist eher schlecht als recht.
Ich habe Bestellungen gehabt, wo nur jeder zweite funktionstüchtig war.
Dreckig, verschmiert, schlecht (schief) gelötet...
OP #4606765
Stefan A. schrieb:
> Hole dir das Xplained Mini:
> http://www.atmel.com/tools/MEGA328PB-XMINI.aspx
> 8$ kostet das und da hast du alles was du brauchst original von Atmel
vielen Dank Stefan !
auf der Seite steht:
"The Atmel® ATmega328PB Xplained Mini evalutation kit is a hardware
platform for evaluating the Atmel ATmega328P microcontroller (MCU)."
den ATmega328P will ich nicht evaluieren.
"The kit provides access to the features of the ATmega328PB MCU"
da klingt es dann so als ob der chip der ATmega328PB ist. Bei Mouser ist
es auch verwirrend. Siehe mein Posting oben.
OP #4606853
Blüte schrieb:
> Ist echt preiswert: 8 $ Board plus 80 $ Versandkosten.
bei Mouser gibts das auch:
GESAMTWARENKOSTEN: 8,16 €
VERSANDKOSTEN:    20,00 €
 Bestellsumme:    28,16 €
im Vergleich mit Arduino nano ist es damit teuer.
man müsste halt viel anderes noch mitbestellen.
Stefan A. schrieb:
> http://www.atmel.com/Images/Atmel-42469-ATmega328P...
Danke Stefan ! hier steht PB beim chip dabei. Das sollte also ok sein.
#4606854
Nerv nicht mit so dummen Gelaber wenn du nichts ordentliches beitragen
kannst:
https://www.conrad.de/de/entwicklungsboard-atmel-mega328p-xmini-1290229.html
Gast #4606866
> kannst:
So habe ich es gern, Stefan kann nicht recherchieren, Stefan kann
posten, Stefan wird erwischt, Stefan wird ausfallend.
Aufgemerkt : Du bist derjenige der zu dumm war zu erkennen, dass die
Versandkosten bei Atmel so hoch sind.
