Potential einer Batterie
Gast #4603956
Korrektur:
die Frage lautete natürlich: Was ist an dem Gedanken, daß
zwischen + und -Pol einer Batterie eine Pot-Differenz herrscht, so daß
der Minus-Pol das Potential xVolt hat und der Plus-Pol 0Volt falsch,
wenn der Plus-Pol
auf Masse gelegt worden ist?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4603964
Michael Reimann schrieb:
> so daß der Minus-Pol das Potential xVolt hat und der Plus-Pol 0Volt falsch
Da ist nichts falsch, wenn x negativ ist...
Oder andersrum: du darfst "0V" oder auch "Masse" überall hinschreiben,
wo es dir passt. Die restlichen Potentiale der Schaltung ergeben sich
dann aus den jeweiligen Spannungsverhältnissen.
Gast #4604003
Kleiner Versuch einer Analogie:
Du könntest auch den tiefsten Punkt des Marianengrabens als 0m Höhe
definieren. Dann wäre der Mount Everest halt statt 8850m fast 20000m
hoch, und die Zugspitze 14000m.
Oder irgendein Engländer hätte definiert dass die Höhe 0 in Londo wäre,
dann hätte das Meer aktuell -15m Höhe.
Es ist alles nur relativ, weil eine Spannung immer eine
Potentialdifferenz zwischen 2 Potentialen ist. Es gibt kein absolutes
Potential.
