Braucht ein Attiny85 einen Pull- down Widerstand, wenn man einen einfachen Schalter an den Eingang anschließt? Wenn ja, welchen Wert?
Ich würde sagen, du schaust Dir mal irgendein Tutorial zu den Mikrocontrollern an. Das steht nämlich ziemlich sicher in jedem Tutorial drin. Kleiner Tip: Es kommt drauf an, wie man den Schalter anschließt. Eventuell solltest du auch eine Entstörung vorsehen.
Patryk D. schrieb: > Braucht ein Attiny85 einen Pull- down Widerstand, wenn man einen > einfachen Schalter an den Eingang anschließt? > > Wenn ja, welchen Wert? Pull-down = Schalten nach VCC = Selten, nicht üblich. Pull-up = Schalten nach GND = Üblich, Pull-up Widerstände sind schon eingebaut (20-50KOhm), reichen vollkommen, müssen aber erst eingeschaltet werden. Ansonsten sind so um die 10K üblich.
