Batteriespannung Konstanter halten
OP #4604501
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe zu diesem Thema zwar schon einen relativ ähnlichen Beitrag
gefunden, jedoch konnte ich dort keine passende Lösung für Mich finden.
Ich arbeite derzeit an einem Projekt bei dem ich eine 2S Lipon mit 7,2V
betreibe. Ich habe dort einen Verbraucher angeschlossen, der 80 Watt
Leistung benötigt. Gibt es eine Möglichkeit diesen Wert möglichst lange
zu halten? Ich habe schon des Öfteren dabei den Begriff "Pulsen" oder
ähnlich  gehört.
Das heißt konkreter, auch wenn die Spannung der lipo unter Last die
80Watt nich mehr erreichen kann, dass man den Verbraucher trotzdem noch
eine gewisse Zeit weiter betreiben kann.
Ich hoffe ihr versteht meine frage, alternativ beschreibe ich es gerne
konkreter. Bitte diesen Beitrag nicht total in der Luft zerreißen - weil
die Lösung doch so einfach ist.
Liebe Grüße
Wenn sie 80W nicht mehr schafft, schafft sie 80W nicht mehr.
Was ist daran nicht zu verstehen? Energie aus dem Nichts?
OP
Nehmen wir als aktuelle Beispiel mal eine geregelte e Zigarette.
Spannungsquelle ist hierbei eine 18650er Akku mit 4,2 Volt. Ich stelle
eine wattzahl von 40w ein. Diesen Wert schafft die e Zigarette konstant
auch wenn die Spannung des Akkus sich dem Ende neigt. Wie funktioniert
sowas denn dann?
KA, hab so'n Teil noch nie aufgestemmt.
Funzen würde es ziemlich simpel, s.ä. wie Du vermutest.
Das Heizelement kann seine volle Leistung, schon bei der niedrigsten
Spannung abgeben. Geregelt wird diese dann per PWM (bitte selber schlau
machen). Da bekommt das Heizelement, halt nicht die ganze Zeit Strom, so
das sich im Mittel die gewünschte Leistung einstellt.
So einfach wie bei einem Heizelement, geht das aber nich bei jeden
Verbraucher.
Wenn der Akku voll ist hat er sagen wir 4V und leer 3V. Der Akku ist
hochstromfähig, kann bis er leer ist 10A liefern. Wir wollen 30W
entnehmen uns zwar mit einem ohmschen Verbraucher, z.B Heizwiderstand.
U=R*I und P=U*I sagen uns, dass wir dazu 1 Ohm bei der geringsten
Spannung am Entladeende brauchen. Damit hätte man aber vei vollem Akku
ja dann 40W, also schaltet man den Verbraucher schnell ein und aus (75%
An 25% Aus bei 40W = durchschnittlich 30W).
So geht das.
Nennt sich dann PWM = Pulsweitenmodulation. "Pulsen" ist eher kein
Fachbegriff, aber beschreibt genau das...
OP
Danke das ist doch mal eine sinnvolle Antwort mit der ich mich weiter
auf die Suche machen kann.
Der Chip der in dieser box verbaut ist schafft es nämlich einen variabel
einstellbaren Watt Wert konstant zu halten. Die box zeigt mit auch ub0
und ubl an. Wenn ich jetzt, wie gerade, mit einer ubl von 3V dampfe und
einen Widerstand von 0,3 ohm habe dürfte ich ja keinen Wert mehr von 40
Watt erreichen außer ich habe halt ein Bauteil was mir dies ermöglicht.
Danke für die Hilfestellung.
Harald W. schrieb:
> Dampfen auch. Nikotin ist Nikotin.
Das schlimmste sind die krebserregenden Stoffe im Teer, die sich in der
Lunge festsetzen.
Aber gesund ist das Dampfen bestimmt auch nicht.
Wir haben unsere Kids damals mit in die Körperwelten Ausstellung
genommen. Die haben richtig interessiert dann nach Raucherlungen
gesucht.
Von denen wird ziemlich sicher keiner je rauchen :-)
Woher weist du, das dein Wundergerät über die gesamte Zeit eine
konstante Leistung abgibt? Das ist genauso wahrscheinlich, wie dass ein
VW-Diesel einen konstanten Schadstoffausstoß hat.
OP
Naja, dass ist ja relativ leicht messbar. Natürlich Schwank das etwas
aber halt in annehmbaren Masse. Wundergerät würde ich dazu nicht sagen
aber es ist nunmal von einem Namenhaften deutschen Hersteller und ich
hab mich einfach gefragt, wie es möglich ist, bei einer Spannung unter
Last von 3 Volt noch 40 Watt liefern zu können - wenn ich einen
Widerstand von 0,2-0,3 ohm habe. Würde ja denke ich auch ausreichend
beantwortet
(Firma: matzetronics)
In den E-Zigaretten-Batterien, die ich hier aufgemacht habe, war eine
simple PWM mit langsamer Wiederholfrequenz drin, so etwa 2-3 Hz. Da wird
aber nichts nachgeregelt, sondern ganz stumpf PWM ausgegeben, bis der
Akku alle ist.
Die Modelle waren hier Vision Spinner.
