Info zur VL6180x
Auch wenn deine Posts hier etwas unklar sind...
Der Sensor kann über den I2C-Bus angesteuert werden. Sprich du kannst
mehrere dieser Sensoren an einen I2C-Bus hängen. Vorraussetzung ist
natürlich, dass dein Controller das auch unterstützt.
dazu gibt es von ST die Application Note AN4478: Using multiple VL6180Xs
in a single design
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b4/f0/79/ec/ca/54/45/07/DM00114403.pdf/files/DM00114403.pdf/jcr:content/translations/en.DM00114403.pdf
Man kann die Sensoren zwar alle an den gleichen I2C Bus hängen, sie
haben nach dem Einschalten aber alle die gleiche Adresse. Die Adresse
kann man zwar per Software ändern, aber die Einstellung wird nicht
dauerhaft gespeichert.
In der Application Note gibt es ein paar Vorschläge wie man die Sensoren
trotzdem am gleichen Bus initialisieren kann.
Florian
Hallo
warum sind in den code fehler ?
#include <Wire.h>
VL6180x sensor(VL6180X_ADDRESS);
void setup() {
 Serial.begin(115200); // put your setup code here, to run once:
  Wire.begin();
  delay(1000);
 if(sensor.VL6180xInit() != 0){
    Serial.println("FAILED TO INITALIZE");
    delay(1000); // delay 1s
void loop() {
 Serial.print("Umgebungslicht (Lux) = ");
 // put your main code here, to run repeatedly:
 Serial.println( sensor.getAmbientLight );
   Serial.print("Abstandsmessung (mm) = ");
 Serial.println( sensor.getDistance() );
  delay(2);
Danke
Guten morgen
Ich habe eine frage
Immer wenn ich meinen finger auf den sensor drauf tuh zeigt er immer
noch 14 bis 17 mm
ist der code falsch ?
#include <Wire.h>
#include <VL6180X.h>
VL6180X sensor;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  sensor.init();
  sensor.configureDefault();
void loop()
  Serial.println(sensor.readRangeSingle());
delay(200);
Vielen dank
Guten Abend
Ich will mehrere Sensoren gleichzeitig in Betrieb nehmen  .
muss ich so ein Code für jeden Sensor machen?
Danke
#include <Wire.h>
VL6180X sensor;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  sensor.init();
void loop()
delay(200);
