Datenwandlung von DVI nach HDMI
Gast #4604971
Hallo, es tgibt bei Reichelt, Conrad oder in Kaufhäusern Kabeladapter
mit einem HDMI-Anschluss an der einen Seite und auf der anderen Seite
mit einem DVI-Anschluss. Und es gibt auch aufsteckbare Anschlüsse, die
man an PC-VGA-Ausgänge anschließen kann und dann auf der anderen Seite
einen DVI-Anschluss hat.
Sind in den Adaptern einfach die Kabel miteinander entsprechend an den
Steckern einfach angepasst oder muss das Datensignal auch noch
unterschiedlich umgewandelt werden durch eine Umwandlungselektronik?
Gast #4604973
es gibt beides, Aktive und Passive Konverter.
Gast #4605501
Elektrisch ist HDMI und DVI gleich. Also 1:1 durchgeschliffen. Nur hat
HDMI den ganzen CEC und CopyProtection Kram mit drinnen und auch einen
Audiokanal was es bei DVI laut Norm nicht gibt.
Gast #4605509
Gilt zumindest bis HDMI1.4. Die neueren HDMI Standards mit höheren
Übertragungsraten sind bei DVI nicht vorgesehen da ohnehin abgelöst von
Display Port welches wiederum viel mehr übertragen kann als HDMI.
