Hallo, ich bin gerade dabei, einen Raspberri Pi 3B in Betrieb zu nehmen. Da ich grade noch keinen Bildschirm anschließen kann (HDMI->DVI-Adapter fehlt), habe ich es erst mal über SSH versucht, was verschienen Quellen zu folge gehen sollte (D.h. der SSH-Demon wird in der NOOB-Version mit gestartet). Leider ging´s nicht, die Himbeertorte hat die Verbindung immer abgelehnt. Der Aufbau des ganzen sah so aus (zugegebenermaßen etwas abenteuerlich): Pi über Kabel an Belkin-Router, iPad über WLAN am Router. Der Pi ist mit IP im Netzwerk zu sehen. Ping geht auch. Nur bei SSH streikt er... ...möglicherweise ein Config-File auf der SD-Karte modifizieren? Gruß, Harald
Harald H. schrieb: > möglicherweise ein Config-File auf der SD-Karte > modifizieren? einfach ohne Bildschirm "blind" einloggen und sshd starten?
raspi-config nachschauen ob ssh aktiv ist. im router für raspi port 22 frei geben.
Deine Buchstaben zum login bzw die ganze Zeile ist richtig? ssh user@ipadresse ?
Harald H. schrieb: > Leider ging´s nicht, die Himbeertorte hat die Verbindung immer > abgelehnt. Entscheidend ist die genaue Fehlermeldung. Zwischen: connection refused und login incorrect liegen Welten.
Frank M. schrieb: > Harald H. schrieb: >> Leider ging´s nicht, die Himbeertorte hat die Verbindung immer >> abgelehnt. > > Entscheidend ist die genaue Fehlermeldung. > > Zwischen: > > connection refused > > und > > login incorrect > > liegen Welten. Preisfrage: Was heißt "connection refused" auf deutsch? ;-) Es war genau diese Fehlermeldung. Gruß, Harald
Harald H. schrieb: > Preisfrage: Was heißt "connection refused" auf deutsch? ;-) Ich weiß schon, was Du meinst. Deine Beschreibung klang aber nicht wie eine Übersetzung, sondern wie eine schwammige Beschreibung. Auch "login incorrect" könnte man als Ablehnung beschreiben. ;-) > Es war genau diese Fehlermeldung. Okay. Dann läuft der Service sshd nicht - jedenfalls nicht auf Port 22.
Soweit ich weiss muss man bei NOOB (lokal) erst ein Betriebssystem auswählen, und installieren. Schreib doch direkt Raspbian auf die Karte: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ dann läuft das 100%.
Häng dich halt mal auf die UART Pins..
Funktioniert ping? Und 3 mal kontrollieren, ob du die richtige IP erwischt hast. (IP vom Windows-Rechner abgetippt und gewundert, dass der Linux-Rechner nicht antwortet).
Noch einer schrieb: > Funktioniert ping? Siehe Ausgangsposting: Harald H. schrieb: > Ping geht auch. Außerdem sind wir mittlerweile soweit, dass der Rechner tatsächlich mit einer ICMP message - nämlich "connection refused" - antwortet. Er wäre also schon prinzipiell erreichbar, wenn der sshd als Service auch laufen würde.
So, ich danke mal für all die hilfreichen Postings. Heute abend werde ich dann mal prüfen, ob der Port auf dem Router freigegeben ist und wie das Config-File auf der SD-Karte aussieht. Mit bisschen Glück läuft mir auch noch ein DVI-Adapter zu, dann komm ich direkt auf die Kiste. Gruß, Harald
