Wegfahrsperre mit Bluetoothrelais
Gast #4606367
Ich habe etwas Angst um mein altes Auto, daher möchte ich mir eine
Wegfahrsperre selbst bauen.
Augenblicklich habe ich die EFI-Sicherung mit einem 20A Schalter im
Kofferraum unterbrochen. Das funktioniert soweit ganz gut, Ich bin
jedoch auf der Suche nach einer sagen wir mal edleren Lösung.
Ich habe im Auto ein Android Radio verbaut, welches mit Bluetooth und
Tasker umzugehen weiss, ansonsten kann das ja heut auch jedes gerootete
Handy.
Mein plan ist es halt, diesen Schalter mit einem Bluetoothrelais zu
ersetzen, welches mit tasker automatisch geschalten werden kann, sobald
das Telefon oder radio dieses(Es sollte mit einem 8pin code und
versteckt operieren) entdeckt und sich damit verbindet. (das mit dem
Aktivieren kann über Tasker realisiert werden)
Natürlich sollte, das ganze ausfallsicher sein, so das mir nicht mitten
in der Fahrt die Benzinzufuhr gekappt wird.
Sowas gibt es ja anscheinend auch schon fertig, aber anscheinend nicht
für Privatmenschen.
http://www.hantz.com/ASP/NewProducts/Produkte_3.asp?ProduktID=1204&CID=0#preis
Jetzt mal meine Idee:
http://www.ebay.de/itm/12V-4Ch-Bluetooth-Relay-Android-Mobile-Remote-control-Switch-for-Motor-LED-Light-/271978729069?hash=item3f53320e6d:g:qM8AAOSw3ydV7Jeg
So ein Modul. da könnte man gleich noch den Heckklappenöffner und eine
LED Innenbeleuchtung mit ansteuern.
Und da dieses Modul ja keine 15A schalten sollte noch ein bistabiles
Relais oder ein Tyristor. Hier jemand Empfehlungen?
Hat da jemand eine Idee wie ich das so zuverlässig, bequem und
stromsparend wie möglich realisieren kann. Es geht hier nur um die
Hardware, die steuerung mit Tasker kann ich selbst realisieren.
Dann löte doch eins von den Relais runter, miss die Spulen durch und
ersetze es gegen ein stärkeres mit ungefähr passender Wicklung. Sieht so
aus, als wäre da lediglich ein kleiner Controller drauf, der seriell auf
das BT-Modul horcht und mit seinen Ausgängen + transistor die Relais
schaltet (kannst Du ja messen, wenn das Relais entfernt ist)
Und genauso funktioniert das Teil eben auch.
Aber ich hätte wie erwähnt lieber ein stabiles Relais(Eines, was nur
beim Schalten Strom benötigt) oder halt so etwas wie einen Tyristor( ein
Modul was nur einmal Spannung benötigt und dann solange angezogen
bleibt, wie strom fliest). Ich vertrau dem Chinateil da net so recht.
wenns funzt, super, ansonsten kann ich das ja auch vor Ort brücken. Ich
habe nur keine Lust, dass mir während eines Überholvorgangs der Motor
ausgeht. Das sollte höchstens dem Dieb passieren. =D
Entschuldigt bitte die "Fachbegriffe" aber ich bin mehr Chemieingenieur
als Elektroniker.
