Can bus Messen
Gast #4606511
Hallo zusammen. Ich fange gerade an etwas mit Can bus zu
experimentieren.
Der can bus Pegel geht nicht über 5v hinaus?
Ich habe einen Zeroplus Lap c und dafür einen Can Protokoll Analyser.
Leider habe ich absolut keine ahnung wie ich das anstellen soll.
Vermutlich misst man hinter dem can Bustreiber? zb TJA1050 ?
#4606528
"Can bus Messen" ist bisschen weich formuliert.
Die Hardliner können aus einer Oszi-Aufnahme die CAN-Botschaft
rauslesen...
Wenn du sehen möchtest, ob der CAN physisch i.O. ist (Flankensteilheit,
Reflexionen) ist ein Oszi OK.
Die CAN-Pegel sind im Normalfall zwischen 1,5..3,5V (dom.) und 2,5V
rezessiv.
Wenn die Nachricht dekodieren willst können das 4 von 9 Zeroplus
LAP-Cxxxx-Geräten.
Ansonsten gibt es "reine" CANalyzer wie Sand am Meer.
Grüße Runout
Gast #4606602
Also ich möchte schon das Protokoll Decoden. Zum mitlesen was ich da
eigentlich mache. Ich habe einige mcp2515 module aber da ich mir noch so
unsicher bin könnte ich so mitlesen um zu wissen ob ich überhaupt
richtig sende oder Fehler beim Emfang auftauchen.
Ich habe einen Lap C 16128 und in der Software einen Protokoll analyser
für etliche Protokolle. Unter anderen auch Can.
Die frage ist ja eher nur wie ich das nun Messe Den Logicanalyser direkt
an die Can leitungen? Oder besser durch den Bustreiber.
#4606643
Warum?
> Zum mitlesen was ich da eigentlich mache. Ich habe einige mcp2515 module
Der MCP2515 übernimmt das codieren und decodieren für dich. Du brauchst
dir darüber keine Gedanken zu machen, der kann das sehr gut;-)
Dazu liest man die Error-Counter im MCP2515 aus.
Was steht denn in der Bedienungsanleitung?
Wie ich oben schon schrub wird üblicherweise CAN-H, CAN-L und Masse
angeschlossen. Kein Bustreiber für Oszis.
Gast #4606663
Mach dir einen Sender und einen Empfänger und versuche erstmal
Testnachrichten zu senden. Ein Oszi reicht aus, damit kannst du sehen ob
was wackelt und ggf. noch die Baudrate kontrollieren - das langt.
