nrf24l01 als sender und empfänger?
Gast #4606884
ich wollte gerne Daten abfragen und erhalten. Das ganze über Funk. Dazu
habe ich die nrf24l01-Module gefunden. Aber können die auch Senden und
Empfangen? Also das ich mit einem Controller die Anfrage erhalte und mit
dem Selben Controller die Daten raussende?
Alles was ich bisher gefunden habe, ist das diese Module entweder als
Sender oder als Empfänger erstellt worden sind.
Frank
Gast #4606944
Frank schrieb:
> Dazu habe ich die nrf24l01-Module gefunden. Aber können die auch Senden
> und Empfangen?
Mit ein bisschen Nachdenken könntest du dir die Frage selbst
beantworten.
Wenn du nur eine Sorte von Modulen gefunden hast, also nicht zwei, von
denen das eine als Sender und das andere als Empfänger verkauft wird,
kannst du davon ausgehen, dass sie beides können, denn es ist wenig
sinnvoll, nur zu senden oder nur zu empfangen.
Noch einfacher ist es, wenn du dich etwas über die Bedeutung des Wortes
"Transceiver" aufschlaust. Drei mal darfst du raten, was dieses Wort
bedeutet, mit dem die Modul regelmäßig beschrieben werden.
