arduino micro lässt sich nicht mehr programmieren
Gast #4608316
ich habe das problem, dass sich mein Arduino micro (original, kein china
import) nicht mehr mit der arduino ide programmieren lässt.
Es erscheint immer die Meldung programmer is not responding. Da sich
momentan ein Programm auf dem arduino befindet, welches durchgehend
serielle ausgaben an den PC sendet (Serial.print) passiert es ja sowieso
oft, dass Meldungen wie port busy erscheinen. Allerdings hat es bis
jetzt immer spätestens beim 5. Versuch funktioniert.
Deshalb habe ich auch schon mehrfach den Resetknopf solange gedrückt
gehalten, bis das Programm hochgeladen wird. Hat auch nichts gebracht.
Nach unzähligen versuchen vermute ich mittlerweile, das der Bootloader
vielleicht beschädigt wurde? allerdings habe ich nur diesen einen
arduino und auch kein programmiergerät.
Was habt ihr für tipps, wie man den arduino wieder programmieren kann?
Ich habe auf der arduino Website eine Anleitung für einen
parallelprogrammer gefunden, mit dem man eventuell den bootloader neu
flashen kann. Soll ih den mal nachbauen und ausprobieren?
Ich hoffe nur dass der arduino nicht kaputt ist..
Vielen dank für eure antworten!
Gast #4608817
Hallo Noname,
hast Du einen ISP-Prgrammer für Atmel-µC oder die Variante wie Dieter S.
beschrieb, dann mußt Du den Arduino-Bootloader auf den µC schieben um
Quellcode bzw. Hex-Code von der  Arduino-IDE in den Micro zu schieben.
Gast #4609168
Den Bootloader braucht er dazu nicht, er kann den micro direkt flashen.
Ist bei seinem Sketch sicher besser, da er ja immer Probleme mit der
Seriellen hat.
