Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit ESP8266 Gargentor (Hörmann) öffnen? Welches Relais
von Alen Z. (Firma: Herr) (alen79)
Hallo zusammen
Ich habe mir einen ESP8266 Chip (bzw. nodemcu) zugelegt und möchte damit
mein Garagentor (Hörmann supramatic p) öffnen/schliessen. Der Torantrieb
kann mittel Impuls, bzw. einem potentialfreien Taster angesteuert
werden.
Ich dachte mir, dass ich ein Relais an das ESP8266 anschliesse und damit
dann den Hörmann Antriebn ansteuern könnte? Würde das gehen?
Die gpios am ESP8266 liefern 3.3V Ausgangsspannug, oder? Was für ein
Relais könnte ich damit schalten? Gibt es überhaupt Relais, die mittels
3.3V angesteuert werden können?
Viele Dank für eure Hilfe.
Gruss
Alen
von Max Mustermann (Gast)
Geht grundsätzlich.
Für das Relais benutz die Suchfunktion. Das hatten wir schon zigmal.
von Esp (Gast)
Easyesp, dort geht man aber auch von Grundlagenkenntnissen aus!
von Kurt (Gast)
Sowas
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Mini-3V-DC-Power-Relais-Relay-SRD-03VDC-SL-C-PCB-Typ-5-Pin-Module-Modul-/191687060904?hash=item2ca1706da8:g:XBMAAOSw1x1UP1uJ
oder du nimmst den:
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
und hast gleich alles zusammen (ESP, Relais; Stromversorgung),
musst aber noch das Relais umkontaktieren.
(Eine Bahn trennen und eine andre mit dem Relais verbinden)
von Thomas F. (igel)
http://www.pollin.de/shop/dt/NjMzOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/SMD_Miniatur_Signalrelais_NEC_UB2_3NU_3_V_2_Wechsler.html
Ich weiß allerdings nicht ob der ESP8255 die ca. 50mA für das Relais
liefern kann.
Falls nicht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten
Damit kann man dann auch andere Relais ansteuern.
von Kurt (Gast)
> liefern kann.
Kann er nicht.
Max 12mA pro PIN.
Somit wird auch das oben verlinkt Relais nicht funktionieren,
es braucht 10 mal mehr Strom...
von Fabian  . (fabian112)
von Pete (Gast)
Der schaltet mit 5V, der ESP liefert aber nur 3.3V
Da eine nodemcu Platine verwendet wird gehe ich davon aus, dass die
Spannungsversorgungt über ein 5V USB-Netzteil erfolgt.
Ok, am Netzteil liegen schon 5V. Aber an den GPIO Pins 3.3V.  Wie soll
ich nun vorgehen?
Gruss
Alen
von Kurt (Gast)
entweder eine Transistorschaltung vor ein Relais bauen,
oder das Ebaymodul nehmen und den Vorwiderstand (SMD) tauschen
von Kurt (Gast)
Kurt schrieb:
>> liefern kann.
> Kann er nicht.
> Max 12mA pro PIN.
Doch. Wenn du weiter gelesen hättest dann steht in meinem Post noch:
Kurt schrieb:
> oder den
http://www.ebay.de/itm/SainSmart-2-Kanal-SSR-2F-Solid-State-Relais-3V-32V-5A-Arduino-Mega-Atmega-UNO-/320932990783
Typical input Current: 18mA
Wie passt das jetzt zu deiner obigen Aussage?
von Thomas O. (thomas_o95)
Gibt es hier schon eine Erfolgsmeldung?
Ich bin gerade am überlegen wie ich mein Hörmann Tor via ESP8266 steuern
könnte. Allerdings habe ich die Hörmann UAP1 Erweiterung
(https://www.tor7.de/hoermann-universaladapterplatine-uap-1). Diese
sollte das Vorhaben etwas vereinfachen.
von Cihan S. (cihan_s)
Habe ich gerade hinter mir mit dem Relais.
Spannungsversorgung von dem Relais an 5V
Und den GPIO Pin an einen Transistor und damit das Relais schalten.
von Kucker (Gast)
Alen Z. schrieb:
> Der Torantrieb
> werden.
Da sollte meist auch ein Optokoppler / Transistorausgang mit
Vorwiderstand funktionieren
von Barmalej (Gast)
von Steff F. (steff393)
Mittlerweile gibt es für das Thema auch eine Lösung, die ohne Relais und
auch ohne die UAP1 auskommt:
https://github.com/steff393/hgdo
Die Steuerung erfolgt direkt über die BUS-Schnittstelle.
von Andreas R. (andi_r)
Hallo zusammen
ich habe den supermatic 4 E antrieb.
gibt es hierfür auch eine Wlan Lösung oder hat dies jemand mit einem
esp8266 realisiert?
von Obelix X. (obelix)
Das wurde dir angezeigt, als du deinen Beitrag geschrieben hast. Nicht
gelesen?
Was hast du denn schon bei deiner Suche im Internet gefunden?
von Le X. (lex_91)
Heutzutage würde man das wohl mit einem Shelly (optional mit
Tasmota-Firmware) lösen.
