Guten Abend, habe hier einen Fergesteuerten "iHelicopter" rumliegen, zu diesem kann man sich diese App herunterladen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uprtek.rd2.icontroller.goldlight&hl=de Schließt man dann den Sender an den Audioanschluss des Smartphones an, kann man den Heli damit steuern. Was ich nun erreichen möchte, wäre es möglich diesen Sender an dem Audioausgang eines Laptops zu nutzen? Gibt es dafür eine Software, welche den Zweck der Smartphone App erfüllt?
Du kannst den Per IR normal steuern eine PC-Programm dafür gibt es nicht allerdings findet man im Netz die IR Codes damit kannst du dir was Basteln, hab das mal per µC gemacht ist nicht wirklich schwer setzt aber permanentes Senden voraus das könnte am PC ein Problem werde, bei meinem war das so das der kleinste Aussetzer in der Sendeeinheit die Heli in den Recuemode versetzt hat.
K. J. schrieb: > allerdings findet man im Netz die IR Codes damit kannst du dir was > Basteln, hab das mal per µC gemacht Hi , könntest du mehr davon berichten oder ein paar Links senden? Besten Dank!
Wäre dazu auch an mehr Infos interessiert. Der Sender ist dazu schon vorhanden (der für den Audioausgang) man bräuchte also nur das an den Steuerdaten duplizieren, das was aus der App kommt müsste dann aus dem audioausgang des Rechners kommen.
z.b. http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/FPGAheli einfach mal bei google "iheli + ir protokoll eingeben" Finde leider meinen Projekt Ordner grade auf anhieb nicht wieder
K. J. schrieb: > z.b. > http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/FPGAheli > > einfach mal bei google "iheli + ir protokoll eingeben" > > Finde leider meinen Projekt Ordner grade auf anhieb nicht wieder Für mich wären eher Projekte für Arduino besser da ich hier eins rumliegen habe. Ist es immer das selbe Protokoll? Oder sind die Protokollarten zumindest bekannt?
