MR16 led treiber nur für MR16?
Gast #4610536
Ich möchte mir eine 3w High Power uv LED kaufen  3-3,6v
http://m.aliexpress.com/item/32315559757.html?productId=32315559757&productSubject=Freeshipping-10pcs-3W-UV-Ultra-Violet-High-Power-LED-Bead-Emitter-395-400NM-with-20mm-Star&s=p&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Ich bin dabei auf den MR16 1x3W treiber gestoßen. Kann ich den
verwenden? Oder muss ich unbedingt einen mit Trafo nehmen? Die sind im
Bereich 3-3,6v recht teuer im Vergleich.
Gast #4611455
Vielen Dank für die Info.
Eine Frage hätte ich noch,  bei den Spezifikationen des Treibers steht
folgendes dabei :1x3w  Input 12V~14Vdc    Output 2V~8Vdc
Die led hat aber nur 3-3,6v  wie stelle ich sicher das der Treiber die
richtige Spannung liefert?
Gast #4611679
Praktisch :)
Also einfach anschließen und fertig?  Ist es  dann also auch egal
welchen Output Spannungsbereich der Treiber hat? (vorausgesetzt das  die
richtige Spannung für die led in diesem Bereich liegt)
#4611698
Kevin s. schrieb:
> Praktisch :)
Der Strom ist das entscheidende, und der ist beim 3W Treiber 600mA gegen
die 700mA der LED. Das passt ganz gut. Die Spannung der LED muss dann
nur noch im Arbeitsbereich des Treibers liegen, passt also.
