Fritz Telefon weit von Box entfernt betreiben
Gast #4610901
momentan benutze ich eine FritzBox als Router, und ein FritzFon C4 als
Telefon. Die Box dient dabei als DECT Basisstation für das Telefon.
Demnächst werde ich umziehen, und da muss die Fritzbox wohl in den
Keller unter eine DICKE Betondecke (da ist der Kabelanschluss/Verstärker
usw.).
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich das FritzFon nun weiter betreiben
kann. Das DECT Signal kommt leider nicht durch die Betondecke...
Es gibt zwar Telefonleitungen, die vom Kasten im Keller nach oben führen
- aber wie schließe ich da das FritzFon an? Ich vermute mal, man
bräuchte z.B. eine zweite Fritzbox, die dann als DECT Basisstation
dient?
Kann man zwei Fritzboxen verbinden? Lassen sich dann beide wie gewohnt
verwenden und administrieren? Werden die einfach per LAN verbunden?
Ich bin vollkommen verwirrt ;-)
Wennst direkt über der Betondecke wohnst, geht das sehr wohl. Ist bei
mir auch so installiert.
Weitere Möglichkeit, je nachdem wie das Internet angebunden ist (DSL
etc.)
kannst ja auch die Fritzbox in die Wohnung stellen und das DSL Signal
mit den vorhandenen Leitungen (Drähten) in den Keller verbinden.
Sollte dorthin eine Cat 5/6/7 Verbindung notwendig sein, stellt sich die
Frage ob Du genügend Adern hast und je nach ENtfernung sollten diese
natürlich paarweise verdrillt sein.
Gibts noch Leerrohre in den Keller? Wenn ja, könnte man diese ja nutzen
um noch notwendige Kabel in den Keller zu ziehen.
Grüße
Bernhard
Weshalb?
Weder Telefon- noch TV-Kabel-Anschluss erzwingen einen Router genau
dort, wo das Kabel ins Haus kommt. Manche gehen zwar zum Lachen in den
Keller, aber üblicherweise weder zum Telefonieren noch zum Fernsehen.
Soll heissen: Normalerweise hat man bei Altbau Kabel aus dem Keller in
den Wohnbereich. Und legt welche (oder Rohre) bei Neubau.
Der Vormieter meinte, man müsse das alles dort unten im Keller
anschließen. Das war dann wohl Quatsch ;-)
Kann man die FritzBox (Cable) dann also an jedem beliebigen
Kabel-Anschluss in der Wohnung anschließen? Da hat nämlich so ziemlich
jedes Zimmer einen.
Dann wäre die Lage deutlich entspannter :-)
Genau. Wenn dort noch eine alte Doppeldose (TV, Radio) liegt, dann wird
sie vom Techniker durch eine Dreifachdose ersetzt. An der hängt dann der
Router.
Im Keller muss ggf. der Hausanschlussverstärker/Verteiler ersetzt
werden, wenn der alte nicht rückkanalfähig ist.
Dass es um Kabel geht, hättest du ja auch gleich sagen können. Aber
egal, wenn in der Wohnung Kabel ist (was anderes wäre ja ziemlich
sinnlos), dann sollte die FB auch da funktionieren. Ausserdem ist das ja
leicht auszuprobieren.
Georg
keinanschluss schrieb:
> Das ist doch alles Quatsch, dafür gibts DECT-Repeater
Klar gibts die. Es gibt auch Leute, die sich mit dem Hammer auf den Zeh
hauen, weils so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt.
Repeater können sinnvoll sein. Aber nicht, um den Router im Keller
abzuschirmen, wenn er besser in der Wohnung untergebracht ist.
Oliver S. schrieb:
> Bei mir gehts selbst durch zwei Betondecken.
Bei mir durch eine, allerdings so gut daß ich keinen Repeater benötige.
Von daher denke ich daß zumindest ein kleiner Bereich über der Decke
noch hinreichend versorgt sein sollte. Das kann TO ja zunächst mal mit
dem Telefon testen.
Und, schon mal probiert?
Ja das geht. Ich habe eine im Keller die nur den Internetzugang (Telekom
VDSL) macht aber kein DECT und eine zwei Betondecken höher die nur DECT
macht. Beide sind sogar gleichzeitig am Telekom-All-IP angemeldet, die
Keller-Box allerdings nur um Faxen zu machen.
