Probleme beim kompilieren der CAN-Bibliothek
Gast #4613273
ich versuche gerade, mir die universelle CAN-Bibliothek
(http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek) zum
laufen zu bekommen.
Es soll auf einem ATmega328P laufen. Folgenden Fehler im Anhang bekomme
ich bei der Eingabe von "make lib".
Ich habe es versucht, ohne meine Einstellungen in config.h zu ändern und
auch mit. Auch im demo-Ordner kann ich die Bibliothek nicht bauen. Kann
jemand etwas mit den Fehlermeldungen anfangen?
Ich würde erst mal sehen was sich hinter "Das System kann den
angegebenen Pfad nicht finden" verbirgt.
Ansonsten ist die Fehlermeldung doch klar:
"prog_uint8_t" ist nicht definiert.
Also fehlt ihm wahrscheinlich ein h file.
Danke, in Toms Link habe ich das typedef uint8_t prog_uint8_t; gefunden.
Der Fehler ist nun weg.
Der Fehler "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden" ist
jedoch immernoch da. Eigentlich sollte diese lib fertig sein und muss
nur noch kompiliert werden. Sie ist aber schon älter und wurde
vielleicht noch nicht unter AtmelStudio 7 getestet..... Ich vermute
nicht, dass wirklich Programmdateuen fehlen; eher Systemdateien. Hat
jemand eine Idee?
Hier auch der Link:
@Buster: Warst Du wieder am PC oder erinnerst dich noch, wie das Problem
zu lösen ist?
Ich denke mal, dass "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden"
jetzt noch der Hauptfehler ist.....
