Ich habe einen PC als Messrechner an einer Maschine, der über die beiden seriellen Onboard-Schnittstellen serielle Daten einliest und über eine parallele Schnittstelle 13 Signale (mit 30 kHz Polling-Frequenz), aber nun benötige ich zusätzlich den Winkel von einer Achse, wobei eine Auflösung von 1° ausreicht. Frei sind noch 13 Eingangspins vom zweiten Parallelport, über den Daten von einem Gray Encoder eingelesen werden könnten. Daneben ist auch noch ein PCIe 16x-Slot und ein 32-Bit-PCI-Slot (5 V) frei. Wie bekomme ich nun möglichst einfach den Winkel von einer Achse gemessen? Mein erster Ansatz ist ein Gray-Encoder mit mind. 8 Bit, aber ich finde keine zum Kaufen.
Rolf F. schrieb: > Mein erster Ansatz ist ein Gray-Encoder mit mind. 8 Bit, aber ich finde > keine zum Kaufen. So etwas vielleicht ? http://www.aliexpress.com/item/AB-Two-phase-5-24V-400-Pulses-Incremental-Optical-Rotary-Encoder/32258485761.html Oder der ? http://www.aliexpress.com/item/CALT-Moving-sensor-12-bit-high-precise-absolute-encoder-Single-turn/1255796845.html
Suche nach Absolutwertgeber, die haben meistens sowas drin wie gray code. Wenn du einen ADC Wandler hättest, wäre ein Poti bei deinen Anforderung sicherlich auch eine gute Wahl.
Marc V. schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Mein erster Ansatz ist ein Gray-Encoder mit mind. 8 Bit, aber ich finde >> keine zum Kaufen. > > So etwas vielleicht ? > http://www.aliexpress.com/item/AB-Two-phase-5-24V-400-Pulses-Incremental-Optical-Rotary-Encoder/32258485761.html > Nein, denn der ist nur inkrementell, ich benötige aber den absoluten Winkel. > Oder der ? > http://www.aliexpress.com/item/CALT-Moving-sensor-12-bit-high-precise-absolute-encoder-Single-turn/1255796845.html Ja, besser, wobei die Daten in einen PC müssen, so das ich "parallel negative logic output" benötige. Aber wie kann ich diese Datenpins per Parallelport einlesen; werden Level-Shifter benötigt? Bei diesem Angebot steht "Model: CMS412 RE10 PB", aber in dem Bezeichnungs-Schema darunter ist das nicht zu finden und im Texte steht auch Modell CAS60R12E10PB, also wieder etwas anderes. Ein Datenblatt ist dazu nicht zu finden, oder habe ich da etwas übersehen?
Eiermann schrieb: > Suche nach Absolutwertgeber, die haben meistens sowas drin wie gray > code. > > Wenn du einen ADC Wandler hättest, wäre ein Poti bei deinen Anforderung > sicherlich auch eine gute Wahl. Ein Poti bei 600 RPM über mehrere Wochen/Monate? Ich denke ein Poti würde nach wenigen Minuten ausfallen, die meisten schon vor dem Erreichen von 360° kaputt gehen.
Rolf F. schrieb: > Ein Datenblatt ist dazu nicht zu finden, oder habe ich da etwas > übersehen? Probiere es mal hier, Kontaktformular dabei, wenn es nicht ausreicht. http://sensor-china.company.weiku.com/item/sensor-encoder-single-turn-absolute-encoder-12982944.html EDIT: Ms.Shirley online, direkt fragen.
Marc V. schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Ein Datenblatt ist dazu nicht zu finden, oder habe ich da etwas >> übersehen? > > Probiere es mal hier, Kontaktformular dabei, wenn es nicht ausreicht. > http://sensor-china.company.weiku.com/item/sensor-encoder-single-turn-absolute-encoder-12982944.html > > EDIT: > Ms.Shirley online, direkt fragen. Ok, danke. Inzwischen habe ich auch bei mouser.de etwas passendes gefunden, was mit 8-Bit-Auflösung noch ausreichend wäre (E6CP-AG3C 256 2M, 1,4° Auflösung): http://www.mouser.de/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/E6CP-AG3C-256-2M/?qs=sGAEpiMZZMtjWZqwEMjY%2f9hFMdR8nqVo
Rolf F. schrieb: > Inzwischen habe ich auch bei mouser.de etwas passendes gefunden, was mit > 8-Bit-Auflösung noch ausreichend wäre (E6CP-AG3C 256 2M, 1,4° > Auflösung): Nicht on Stock, 4 Wochen Wartezeit, 285,81€ ? Qualität mag vielleicht etwas schlechter sein, aber von außen sehen die China-Dinger doch mehr als nur anständig aus und bei dem Preis...
RDC80 - sind quasi 2 Potis in einem um 180° versetzt.
Marc V. schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Inzwischen habe ich auch bei mouser.de etwas passendes gefunden, was mit >> 8-Bit-Auflösung noch ausreichend wäre (E6CP-AG3C 256 2M, 1,4° >> Auflösung): > > Nicht on Stock, 4 Wochen Wartezeit, 285,81€ ? > > Qualität mag vielleicht etwas schlechter sein, aber von außen sehen > die China-Dinger doch mehr als nur anständig aus und bei dem Preis... Ok, ich habe eine Anfrage hingeschickt.
http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors/Angle-Position-On-Axis Die verschicken auch Samples und zumindest zeitweilig treibt sich hier einer ihrer Bediensteten Rum. Musst du eben noch selber löten. Ansonsten absolute position analog, pwm, i2c, ssi... Alles im Angebot. Gibt's auch fertig verbaut, dann so ca. 100€ aufwärts. Zu kaufen auch bei mouser.
Thorsten Legat schrieb: > http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors/Angle-Position-On-Axis > > Die verschicken auch Samples und zumindest zeitweilig treibt sich hier > einer ihrer Bediensteten Rum. > > Musst du eben noch selber löten. > Ansonsten absolute position analog, pwm, i2c, ssi... Alles im Angebot. Danke, aber ich sehe da nichts paralleles. Ich möchte den aktuellen Winkel möglichst einfach einlesen und das heißt ein 16-Bit breiter Lesezugriff (inw()), denn das dauert nur rund 1,5 Mikrosekunden und ist nur eine Codezeile. Und das nötige Umrechnen Gray nach binär ist per Lookup-Tabelle ebenso einfach und noch schneller. Ich möchte nichts serielles wie SSI, auch weil das ohne zusätzliche Hardware nicht machbar ist mit dem PC.
Winkelcodierer.. also wer da nichts findet hat noch nicht gesucht.. z.B. http://www.ebay.de/itm/381660279405
Phill schrieb: > Winkelcodierer.. also wer da nichts findet hat noch nicht gesucht.. > > z.B. http://www.ebay.de/itm/381660279405 Knapp daneben ist auch vorbei: Auf dem Teil steht binär und CANopen.
Rolf F. schrieb: > auch weil das ohne zusätzliche > Hardware nicht machbar ist mit dem PC. Aber 16 bit parallel geht ohne Zusatz?? Georg
