Leistungsberechnung Netzteil
Gast #4615272
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Berechnen der Leistung eines Netzteiles. Ich
habe hier eine Netzteil für Switch mit folgenden Daten:
220W ATX - 100-240V, 50-60Hz, 3 - 6 A, Typ Leistung ca. 75W
Wenn ich die Daten jetzt zum Berechnen nehme zb.
P = 240V  3A  0,9 = 648W (0,9 angenommen cos phi)
Das Ergebnis ist ja sehr weit entfernt von 220W.
Jetzt zu meiner Frage:
Werden bei Netzteilen immer der Ausgangsstrom  angegeben?  Oder falsche
Formel verwendet?
Mit freundlichen Gruß
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Diode schrieb:
> Oder falsche Formel verwendet?
Falsche Werte verrechnet. Das was da mit 3-6A angegeben ist, könnte der
Anlaufstrom bei 240 und 100V sein. Oder es könnte bei 75W und 12V der
Ausgangsstrom sein. Oder, oder...
Man müsste wissen, welches Netzteil du da hast.
Allein das ist ja schon sehr ungewöhnlich und widersprüchlich:
220W...75W
Oder man sollte sehen, wie diese Daten auf dem Netzteil aufgebracht
sind. Oder wissen wie groß das Netzteil ist. Denn ein Netzteil mit 220W
lässt sich meist schon durch die Größe von einem mit 75W unterscheiden.
