Wo liegt mein Fehler Interupt attiny24a
OP #4615748
-attiny 24A
-Atmel studio 6
-avr mk2 isp
könnte mir biite jemand behilflich sein. Und schauen wo meoin Fehler
liegt. Ich möchte hier einfach zur übung eine interrupt service routine
erstellen. Nur wenn ich auf den build boutton drücke. Kommen immer zwei
gleiche fehler.
Error  1  expected identifier or '(' before numeric constant  linie 13
column 5
Error  2  expected identifier or '(' before numeric constant  linie 13
column 5
ich komme nicht darauf was ich hier falsch mache. wie kann ich das ab
ändern.
grüsse Huber
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT0)
  //hier sool dann eine led geschaltet werden.
int main(void)
{   DDRA|= (1<<PA0);
  PORTB|= (1<<PB2);
    while(1)
        //INTERUPT ROUTINE EINSTELLEN
    MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // steigende flanke für int0
    GIMSK |= (1<<INT0) ;              // int0  verwenden
    sei();
(Firma: Vescomp) #4615787
> ändern.
> ISR(INT0)
 in:
ISR(INT0_vect)
 ändern.
 P.S.
    sei();
    while(1)
Huber M. schrieb:
> aber im Datenblatt steht eindeutig nur INT0
Ergänzung:
Manchmal ist da ein Schema zu erkennen. Dann kann man die richtige
Konstante sozusagen erraten. Sonst einfach, z.B.: 'iotn24a.h' öffnen -
nach 'INT0' suchen (irgendwas sollte in der Bezeichnung schon vorkommen,
hoffe ich) - bei den IR-Vektoren die richtige Konstante kopieren.
Gast #4615988
Huber M. schrieb:
> aber wie öffne ich diese iotn24a.h
Du suchst sie mit der Suchfunktion deines Vertrauens in dem
Verzeichnis in dem dein Compiler installiert ist. Und öffnest
sie mit dem Editor deines Vertrauens.
Jetz frage bitte nicht wo dein Compiler installiert ist.
(Firma: matzetronics) #4615997
In der HTML Hilfe zur avrlibc -> Libraries unter (avr/interrupts.h) sind
alle gültigen Vektornamen aufgelistet - die sich auch von AVR zu AVR
unterscheiden können.
In AVR Studio 4 kann man die Hilfe dazu direkt unterm 'Help' Menü
erreichen, ob das bei AS 6 auch geht, kann man ja mal gucken.
#4616003
Huber M. schrieb:
> #include <avr/io.h>
Anhand dieser Anweisung wird die korrekte Headerdatei für den µC
(hier:'iotn24a.h') ins Projekt aufgenommen. Im AVR-Studio steht diese
dann in einem Andockfenster unter dem Punkt 'External Dependencies'.
Beim Atmel-Studio sollte es so ähnlich sein. Wenn man sie dort gefunden
hat, öffnet man diese wie jede andere Datei auch.
