Mostet Lade- Entlladematrix für Li Akkus
Gast #4618196
Hallo ich möchte gerne 16 Lion Akkus über eine Matrix ansteuern und die
Akkus einzeln umschalten von Laden/Last zu einer Trennung auf ein
Voltmeter um zu Prüfen ob die Zellen Voll/ Leer oder bereits Schrott
sind.
Die Akkus werden mit 4.2 V geladen und haben einen Max. Entladesteom von
kurzzeitig über 10 Ampere. Über die Matrix schaltet ein Rasberry einzeln
jede Zelle ab von der Ladung und auf ein VU um es zu prüfen.
Welche Mosfet gibt es kostengünstig die sowas ermöglichen und wie müsste
die Schaltung aussehen.
(Firma: matzetronics) #4618204
10A sind für heutige Logiklevel FET ein Spass - das kann ein IRLZ44 und
auch der kleinere IRLZ34 locker handhaben. Aus Sicherheitsgründen
solltest du den RPi aber trotzdem per Buffer entkoppeln, damit nicht
etwaige amoklaufende Bauteile den kleinen Kerl braten. Eine richtige
'Matrix' wirst du nicht brauchen. Die Zellen sind z.B. am Pluspol alle
parallel geschaltet und mit 2 MOSfet am Minuspol schaltest du auf Laden
und Entladen.
Mit einem 16 zu 1 Multiplexer kannst du wählen, welche Zelle aufs
Voltmeter geht. Da geht im einfachsten Fall ein CD4067 oder ein AD7506
o.ä.
