Spannungsversorgung Ft232rl Ftdi Usb to Ttl Serial Adapter
Gast #4618453
Hallo, ich habe den USB-Serial Adapter um die UART vom Controller am pc
anzusehen.
https://www.amazon.com/HiLetgo-Ft232rl-Serial-Adapter-Arduino/dp/B00IJXZQ7C/ref=pd_sim_504_3?ie=UTF8&dpID=51RViSd1wUL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=KQK1CRP3WZ9BBNY1FP9W
Jetzt kann ich mit dem pinheader auf 5V oder 3,3V stecken. Desweiteren
ist an einem Stift Vcc angetragen. Wozu ist das? Muss ich da die die
Spannung zugeben? eigentlich wird es doch vom USB versorgt oder? Oder
wird am Stift die Spannung nur zur verfügung gestellt, die ich mir
abgreifen könnte?
M. Bose
> Aber eigentlich hat mein Controller seine eigene Spannungsversorgung,
> muss ich das dann auch noch verbinden?
Dann verbinde nur: Tx&Rx überkreuzt + Gnd.
mfg
> mfg
So mache ich das.
wollte nur nichts kaputt machen, wenn ich jetzt trotzdem spannung drauf
gemacht hätte.
Vielen dank
> So mache ich das.
> gemacht hätte.
Eigentlich geht da nichts kaputt. Wenn eine Diode als Verpolungsschutz
seriell eingebaut ist (µC), dann versorgt dein ftdi den µC. Andersherum,
wenn beide Spannungsquellen nicht exakt 5V haben, dann fließen kleine
Querströme...
mfg
