Leiterquerschnitt berechnen
Paul schrieb:
> ich habe an einer Autobatterie einen Verbraucher angeschlossen der für
> ca. 2,5min einen Strom von 12A benötigt.
Da kommt drauf an, wie lang deine Leitung ist und wieviel
Spannungsabfall du tolerieren kannst.
Paul schrieb:
> am Ende sollten eben annähernd 12V rauskommen
Da stellt sich die Frage:
 - wieviel ist annähernd
 - bei welcher Spannung an deiner Autobatterie soll dieser Wert
garantiert sein. Sicher weißt du, dass die Spannung an der Batterie im
Betrieb kurzzeitig durchaus zwischen 6 und 24V liegen kann.
Siehe Tabelle Seite 4:
https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf
Ich würde mindestens 1,5mm2 verwenden.
Im Prinzip geht es darum das Kabel so zu dimensionieren, dass selbst bei
Bedeckung des Kabels die Erwärmung, die durch den Widerstand des Kabels
entsteht sich in kontrollierbaren Grenzen hält.
Wie zB Erwärmung <30 Grad, dann hat das Kabel auch bei 30 Grad Umgebung
maximal 60 Grad.
Paul schrieb:
> Leerlaufspannung der Autobatterie hat 14V
> Verbraucher benötigt 12A
> Leitungslänge 2m
> Am Ausgang sollten 12V anliegen
Hallo Paul,
deine Autobatterie hat keine 14 Volt Leerlaufspannung. Evtl. dann wenn
Du sofort nach abstellen des Motors misst. Gehe mal von um die 13 Volt
aus. Sobalb Last angelegt wird, und 12 Ampere ist nicht wenig, sackt sie
weiter ab.
Bei 12 Ampere und 2 Meter Leitungslänge, also 4 Meter hin und zurück,
fallen bei 2,5 qmm ca. 0,35 Volt nur an dem Kabel ab. Gruß Jörg
