Hi, ich versorge einen ATMegaxxx mit 3V3 und möchte ihn mittels MKII programmieren. Kann ich die 3V3 als Target-Spannung für den MKII benutzen oder muss braucht der MKII 5V? Grüße
Anzeige
ATMega mit 3V3 über MKII programmieren?
Hi Ist dein 'MKII' ein original AVR ISP MKII? Der stellt sich auf die Tagetspannung ein. MfG Spess
Ja,ist original.
Timmy3000 schrieb: > oder muss braucht der MKII 5V? Der Programmer braucht überhaup keine Versorgung am ISP Connector er sondern misst die Spannung am Vtarget Pin. Also alles was im "legalen" Bereich der Versorgungsspannungen eines AVR ist, ist zulässig.
Hi >Ja,ist original. Der wird nicht von der Targetspannung an VCC versorgt. Die wird nur gemessen. AVR ISP MKII Hilfe: Support target voltages from 1.6V to 5.5V MfG spess
Alles super, vielen Dank an alle! Antwort schreiben |
Anzeige
