Solid State Relais
Gast #4619953
habe hier folgendes Relais:
CN240A24
Datenblatt:
http://www.crydom.com/en/products/catalog/c_n.pdf
Dies wird Eingangsseitig über ein BC557 geschalten (+15V DC).
Ausgangsseitig soll ein Spannung von 110V AC geschalten werden.
Jetzt hab ich eine Last an dem Ausgang von 100 Ohm. Sollte ein Strom von
ca. 1,1A fliessen.
Es fliesst aber nur die Hälfte. Oszi zeigt mir, das die neg. Halbwelle
weggeschnitten ist.
Wo kann hier der Fehler liegen ????
Gast #4619991
Danke für die schnellen Antworten.
Fehler wurde dank euch gefunden. An dem BC557 lagen nur 14,3V DC an. Das
reicht dann nicht aus.
Es war nach einem Festspannungsregler (7815) noch eine Schutzdiode
verbaut. Durch die Flußspannung kommt es zu den 14V DC. Diode überbrückt
und schon läuft alles einwandfrei.
Vielen Dank.
Gast #4620020
Damit geht es im Moment grad noch so, aber niemand weiss wie lange.
Mache doch die rausgenommene Diode in den GND-Zweig des 7815, schwups
schon hast Du genug Spannung!
Gruss Chregu
