LCD Lib in AVR Studio einbinden
OP #4623861
Guten Abend,
ich verzweifle gerade daran eine LCD Lib in mein AVR Studio Projekt
sauber einzubinden.
Gleich vorweg: wie ich es irgendwie hinbekomme weiß ich... mich würde
aber eine saubere Vorgehensweise interessieren. Quasi wie es die Profis
machen.
Lib kommt von hier:
https://github.com/thaletterb/ST7565R_AVR328P_Library
in der myLCD.c befindet sich eine main(). Ich würde allerdings gerne
meine main() weiterverwenden.
An der Lib hängt auch ein Makefile. Was machen ich mit dieser? Will ich
die verwenden? Was hat das Makefile mit einer Lib zu tun?
Anbei zwei Screenshots, einmal von meinem frischen, leeren Projekt dass
sich auch complilieren und auf den µC übertragen lässt, und einmal ein
Screenshot der Lib Files.
Ich habe z.B. über Add -> Existing Item ... die .c und .h Files
hinzugefügt und bekomme dann ganz seltsame Fehlermeldungen aus dem
Makefile... (siehe Bild 3 und 4).
Vielen Dank schon mal.
gruß
Bernhard
Du musst über den Solution Explorer die .h und .c Dateien einbinden. die
Main.c brauchst du nicht unbedingt wenn da nichts drinnen ist was du
brauchst.
Einfach rechts auf das orange Symbol klicken->Add-Existing Item wählen
und die Dateien einbinden.
Dann musst du die nur noch includen im Code und dann sollte es gehen.
Das du ein C++ Projekt hast musst du den Code als "extern c" im Code
includen.
Gruß JackFrost
Gast #4623872
es ist schon mal keine wirklich lib. Es sind einfach ein paar Header und
Quellcode Dateien.
myLCD.c brauchst du überhaupt nicht, das ist mehr als Beispiel gedacht.
Die anderen Dateien fügt man einfach zum Projekt dazu und fertig.
Makefile ist für das Testprogramm.
OP #4623875
Hmm hab ich so gemacht, siehe meinen editierten Post von oben.
C-Files soll man doch nicht includen, oder?
Es werden doch nur .h Files über include eingebunden?
Gast #4624943
tja, offenbar kommt da wieder nichts, wenn einer normale Fragen stellt..
Die Kompetenz der meisten hier reicht nur bei Fragen wie "Vorwiderstand
ei einer LED unbedingt erforderlich?"
#4625007
Du hast in deinem Projekt das Array von der Schrift zweimal drinnen.
Einmal in myFont.h und in myFont.c. Das geht nicht. Es darf nur einmal
definiert sein. Es reicht wenn es nur im Headerfile drinnen ist. die
myFont.c kannst du löschen wenn sie dann leer ist.
Zudem solltest du C Sources bei einem C++ Porjekt besser als extern "C"
einbinden, das vermeidet Fehler. Bei deinen beiden Dateien geht es auch
ohne ist aber besser
extern "C"
    #include "lcdLibrary.h"
Gruß JackFrost
