STM32 Ethernet Interrupt link_callback
OP #4624443
Hallo alle miteinander :P
Ich versuche gerade auf meinem STM324x91-Eval Board das Ethernet zum
laufen zu bringen. Die Beispiele habe ich größtenteils verstanden.
Jetzt versuche ich das ganze nachzubauen.
Der Phy hat hierbei einen Interrupt Ausgang um zu erkennen, dass der
Stecker eingesteckt oder ausgesteckt wurde.
Die dazugehörige Interruptroutine sieht wie folgt aus:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  /* Get the IT status register value */
  if(BSP_IO_ITGetStatus(MII_INT_PIN))
    ethernetif_set_link(&gnetif);
  BSP_IO_ITClear();
wobei "ethernetif_set_link(&gnetif);" den Phy ausließt und auf das
seinen neuen Status prüft.
Jetzt zu meinem Problem....
Der Interrupt wird erst gar nicht ausgelöst. Mit kommt es so vor, als
würde der Phy seinen Interrupt Ausgang nicht benutzen.
In den Cube Einstellungen habe ich "LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK" aus Enable
gesetzt.
Muss ich sonst noch irgendwas machen um den Interrupt zu aktivieren??
#4624525
Hast du das nachgemessen?
Der STM erkennt den Interrupt des Phys über ein EXTI-Interrupt. Wie ist
dieser bei dir Konfiguriert?
> gesetzt.
Ich benutze weder Cube noch lwIP, aber das Flag klingt stark nach
Applikations-interface, und nicht Hardware Interface
OP #4625561
Jain. Der Pin ist leider nicht direkt mit dem Controller verbunden und
nur schwer erreichbar. Er ist an einen Port Expander, welcher über I²C
ausgelesen wird angeschlossen.
Weder wenn ich den Port expander kontinuierlich auslese, noch wenn ich
ihn als interrupt aktiviere kann ich hier eine Änderung festellen. Der
Pin ist immer auf High.
Im beigelegten Beispiel funktioniert dies aber. Ich erkenne aber nicht
an welcher Stelle des Codes hier etwas anderst gemacht wird.
>> gesetzt.
Mit dieser Einstellung ist es möglich eine eigene Callback Routine zu
schreiben, wenn der Stecker ein oder ausgesteckt wurde. Allerdings
funktiniert dies nur der Phy mittels "ethernetif_set_link(&gnetif);"
ausgelesen wird (Siehe erster Post.)
Ich dachte, dass diese Einstellung vlt auch den Phy gleich richtig
konfiguriert. Aber das ist wohl nicht so.
Im Datenblatt des Phy steht, dass der Interrupt erst noch freigeben
werden muss. Aber ich weiß nicht, wie das in Lwip geschehen soll.
OP #4629581
Ich hab ne Möglichkeit gefunden den Interrupt Ausgang des Phy zu messen.
hier zeigt sich keine Änderung. Im Beispiel von STM erkennt man aber
deutlich, dass dieser Pin seinen Pegel ändert, wenn man den Lan Stecker
ein oder aussteckt.
Im Datenblatt des Phy habe ich entdeckt welche Register man setzen muss
um den Interrupt zu aktivieren.
Genau diesen teil habe ich auch in meiner Bibliothek gefunden. Dort
werden genau diese Register gesetzt.
Die Codezeilen sind dabei genau die selben wie im Beispiel...
Ich verstehe es nicht :-/
OP #4629666
Ich habe den Fehler :-D
In der stm32f4xx_hal_conf.h befindet sich folgende Zeile:
#define PHY_MICR_INT_OE                 ((uint16_t)0x0002U)  /*!< PHY Enable output interrupt events              */
es müsste aber so aussehen:
#define PHY_MICR_INT_OE                 ((uint16_t)0x0001U)  /*!< PHY Enable output interrupt events              */
obowhl dies im Cube richtig einstellt ist wird es falsch in die
Bibliothek übernommen....
