ESP8266 RSSI auslesen
Gast #4624570
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte gerne die
Verbindungsstärke (RSSI) zwischen zwei nodeMCUs messen.
Ab einem bestimmten Wert soll dann eine LED leuchten.
Wer weiß eine Lösung? Habe das Internet schon viel durchsucht - nichts
gefunden!!!
ESPlorer kann wifi.sta.getrssi() nicht verstehen, obwohl es angegeben
ist:
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/en/modules/wifi/#wifistagetrssi
Wenn ich bei einem ganz normalen "Hello World" -Programm den RSSI
auslesen möchte und angegeben haben möchte, wo muss ich das da einfügen?
Erstmal will ich das nur mit dem Router verbinden.
Über eine zügige Antwort würde ich mich freuen... :)
...z.B. so wie in dem Beispiel aufgezeigt
Dann ist die NodeMCU Firmware auf deinem Board zu alt.
Lass dir hier mal einen aktuellen "master" build bauen und flash den.
http://frightanic.com/nodemcu-custom-build/
wifi.sta.getrssi() setzt voraus dass der ESP mit einem AP verbunden ist
also so platzieren dass das gegeben ist.
Hab mal ein Beispiele angehängt dass sich (klassisch*) mit einem AP
verbindet und dann einfach alle 100ms die Signalstärke ausgiebt.
*klassisch weil einfach mit einem timer zyklisch geprüft wird ob der ESP
schon eine IP bekommen hat und nicht über eventMonReg() entsprechende
callbacks registriert werden
(https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/en/modules/wifi/#wifistaeventmonreg)
