Bascom LM75 Schalttemperatur auslesen
OP #4628270
Hey Leute;
ich will per Bascom vom Temperatursensor (LM75) Standart
Schalttemperatur (Tos = 80°C und Thyst = 75°C) auslesen.
Nur es liest entweder die Tos oder Thyst aus aber nicht beides.
Ich brauche ein Rat von euch
mfg Patrick_cpp
OP #4628290
OK, ich schicke nur das Unterprogramm:
Schalttemperatur:
   I2cstart
   I2cwbyte Lm75_schreiben '&H90
   I2cwbyte &H02
   I2cstart
   I2cwbyte Lm75_lesen     '&H90
   I2crbyte Schalttemp1 , Nack
   I2cstop
   Locate 1 , 12
   If Schalttemp1 < 10 Then
      Lcd Spc(2) ; Schalttemp1 ; Chr(0) ; "C"
   Elseif Schalttemp1 < 100 Then
      Lcd Spc(1) ; Schalttemp1 ; Chr(0) ; "C"
   Else
      Lcd Schalttemp1 ; Chr(0) ; "C"
   End If
   I2cstart
   I2cwbyte &H03
   I2cstart
   I2crbyte Schalttemp2 , Nack
23
   I2cstop
24
   Locate 2 , 12
25
   If Schalttemp2 < 10 Then
26
      Lcd Spc(2) ; Schalttemp2 ; Chr(0) ; "C"
27
   Elseif Schalttemp2 < 100 Then
28
      Lcd Spc(1) ; Schalttemp2 ; Chr(0) ; "C"
29
   Else
30
      Lcd Schalttemp2 ; Chr(0) ; "C"
31
   End If
32
Return
OP #4628312
Wenn ich Datenblatt richtig verstanden habe soll &H02 (00000010) Tos
lesen oder schreiben. In dem Fall nur lesen (Schalttemp1).
Das soll LCD position 1,12 anzeigen.
Und &H03 (00000011) Thyst lesen oder schreiben. Auch diesem Fall will
ich nur lesen (Schalttemp2).
Das soll LCD position 2,12 anzeigen.
Aber es Zeigt auf beiden Zeilen 75°C an.
Und wie gesagt soll eigendlich stehen Zeile 1: 80°C und Zeile 2: 75°C.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4628336
Oder andersrum...?
Fehlt da nach dem Schreiben des Pointers nicht jeweils noch ein I²C
Stop?
   I2cstart
   I2cwbyte &H02
   I2cstop                        <<-- sollte hier nicht ein Stop rein?
   I2cstart
   I2cstop
OP #4628410
Jetzt funktionierts es :-)
Schalttemperatur:
   If _bit = 0 Then
      Schalttemp1 = 0
      I2cstart
      I2cwbyte &H90
      I2cwbyte &H02
      I2cstop
      I2cstart
      I2cwbyte &H91
      I2cstop
   Else
      Schalttemp1 = 0
      I2cstart
      I2cwbyte &H90
      I2cwbyte &H03
      I2cstop
      I2cstart
      I2cwbyte &H91
      I2cstop
   End If
   Locate 1 , 12
      Else
      End If
Return
Wenn _bit = 0 ist zeigt es mir 75°C an
und _bit = 1 ist zeigt es mir 80°C an.
(Firma: Vescomp) #4628482
 Hier:
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 600             '*** Wozu soll das gut sein ?
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 40
'Konfiguration LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , Rs = Portd.2 , E = Portd.3
Config Lcd = 16x2
Config Lcdbus = 4
Cursor Off Noblink
'Konfiguration TWI/I²C
$lib "i2c_twi.lbx"
Config Twi = 100000
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
'LM75-Adressen
23
Const Lm75_schreiben = &H90
24
Const Lm75_lesen = &H91
25
26
Dim Reghi As Byte
27
Dim Reglo As Byte
28
Dim Temp As Byte
29
Dim Dezstr As String * 10
30
31
Declare Sub Getreg(byval Rn As Byte)
32
Declare Sub Showtemp()
33
34
 Cls
35
 I2cinit
36
 Do
37
   Call Showtemp()
38
   Waitms 1500
39
 Loop
40
 End
41
42
Sub ShowTemp()
43
  Call Getreg(0)
44
  Cls
45
  Locate 1 , 3
46
  Lcd "TEMPERATURE"
47
  Locate 2 , 6
48
  Lcd Temp; DezStr
49
  Waitms 3500
50
51
  Call Getreg(2)
52
  Cls
53
  Locate 1 , 5
54
  Lcd Temp ; Dezstr ; " HY"
55
  Call Getreg(3)
56
  Locate 2 , 5
57
  Lcd Temp ; Dezstr ; " OS"
58
End Sub
59
60
Sub Getreg(rn As Byte)
61
 I2cstart
62
63
 I2cwbyte Rn
64
 I2cstart
65
66
 I2crbyte RegHi, Ack
67
 I2crbyte RegLo, Nack
68
 I2cstop
69
 Temp = Reghi
70
 If RegHi > &H7F Then
71
   Temp = RegHi And &H7F
72
   Temp = Not Temp
73
   Incr Temp
74
 End If
75
76
 DezStr = ",0C"
77
 If RegLo > &H7F Then
78
   DezStr = ",5C"
79
 End If
80
End Sub
