CS-Gleichung
Gast #4629344
Guten Morgen  ich hab mal eine Frage die Ihr mir sicher beantworten
könnt.
Also ich hab einen adressierbaren Bereich von 0x40.0000 meiner CPU. Die
Basisadresse dafür soll bei 0x20.000 liegen. Die CS-Gleichung für den
Adressdecoder ist doch dann:
/A19*/A18*A17*/A16..... bit */A0, stimmt es dass die CS-Gleichung sich
tatsächlich bis A0 durchzieht für die Basisadresse oder "reichts" wenn
ich bis A16 durchmache?
Grüße an euch alle und einen schönen Tag noch
(Firma: matzetronics)
Du willst CS ja nicht nur für die Adresse 0x20000 aktivieren, sondern
für 0x020000 bis 0x03FFFF(?). Es ist also nicht hilfreich, niedrigere
Addressbits mit zur Erzeugung von CS zu benutzen.
Du solltest aber das nochmal durchgucken, denn
und
Tomus schrieb:
> Die
passen nicht so recht zusammen. Da ist irgendwo eine Null zuviel oder
zuwenig, wenn ich mich nicht täusche.
Welches ist die höchste nach außen geführte Adressleitung?
A23? A22?
24bits wäre bis A23.
0x400000
0100 0000 0000 0000 0000 0000
A22=1
0x200000
0010 0000 0000 0000 0000 0000
A21=1
Dekoder für 0x200000 bis 0x2fffff
A23\*A22\*A21*A21\
Dekoder für 0x200000 bis 0x3fffff
A23\*A22\*A21
Wie weit man dekodiert hängt von der Größe des angeschlossenen Speichers
ab und davon ab welchem Bereich ein anderer Speicher liegt.
Falls man wie häufig gefordert CS\ benötigt, dann muss man den Ausdruck
noch negieren (NAND statt AND).
(A23\*A22\*A21*A21\)\
Habe ich da etwas falsch verstanden ? Die Größe des Speichers umfasst
0x40 0000 also 4.194.304 Adressen, wovon die erste auf 0x2 0000 (oder
sollte es 0x20 0000 heißen) liegt ?
Dann müsste CS wahr werden für Adressen von 0x02 0000 bis 0x41 ffff
(bzw. 0x20 0000 bis 0x5f ffff). Macht mindestens 24 Adressleitungen.
Falls Du mehr hast, mußt Du noch abprüfen, ob die höheren auch schön 0
sind, sonst spiegelt sich Dein Speicher auf höheren Adressen. Die
niederwertigen 16 Adressleitungen brauchst Du dabei nicht zu beachten.
Rein praktisch würde man ein IC wie den 74 138 benutzen, aber das klingt
ja eher wie eine Aufgabe aus dem Unterricht.
Also ich habe zwei Speicher mit jeweils 2 MB ( 4M * 4), also insgesamt
einen Speicher von 4 MB. Der soll jetzt bei der CPU die 4 MB adressieren
kann ab Adresse 0x200000 liegen. Dazu bräuchte ich jetzt die CS
Gleichung. Und wenn die ja aus der Basisadresse gebildet wird muss ich
ja nur bis 2 dekodieren?
Tomus schrieb:
> also insgesamt
der Speicher soll also im Adressraum von 2MByte bis 6MByte angesprochen
werden? Wie willst du diesen Adressraum abdecken, wenn deine CPU nur
4MByte adressieren kann?
Du musst die Adressbits dekodieren, die entscheiden, ob die aktuelle
Adresse innerhalb des gewünschten Adressraums ist oder außerhalb.
Adressbit 2 gehört sicher nicht dazu.
Helmut hat es doch schön vorgerechnet! (bis auf den Flüchtigkeitsfehler,
dass er " A21*A21\ " schrieb wo er " A21*A20\ " gemeint hat.
