Arduino Nano --> ATtiny 84A
OP #4631518
Ich habe die ATtiny Bibliotheken, wie auf dieser Seite installiert.
http://playground.boxtec.ch/doku.php/arduino/attiny
Auch habe ich meine Schaltung wie auf der Abbildung "Für ATtiny X4"
aufgebaut, inklusive des Elkos. Einziger Unterschied, ich habe einen
Nano anstelle des UNO.
In den Arduinno habei ich den ArduinoISP-Sketch geladen.
Bis dahin sieht alles gut aus.
Anschliessend habe ich unter Werkzeuge bei
Board: ATtiny x4 Series
B.O.D.: B.O.D. Disabled
Pin Mapping: CounterClockwise (like ATtinyCore)
Chip: ATtiny84
Clock: 8MHz (internal)
Port: /dev/ttyUSB0
Programmer: Arduino/Leo as ISP (ATtiny)
eingestellt.
Leider kommt aber nur folgende Fehler-Meldung:
Arduino: 1.6.9 (Linux), Board: "ATtiny x4 series, ATtiny84, 8 MHz (internal), B.O.D. Disabled, Counterclockwise (like ATTinyCore)"
Der Sketch verwendet 836 Bytes (10%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (1%) des dynamischen Speichers, 503 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 512 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
Ich habe es auch schon ohne Elko probiert.
Schaltplan?
Der ATtiny läuft standardmäßig mit 1Mhz. Vielleicht ist dein ISP
Programmieradapter zu schnell. Die ISP Schnittstelle muss mit weniger
als 250kHz getaktet werden.
Man kann das bei avrdude mit einem Kommandozeilenparameter steuern. Aber
ob dein Ardunio Programmieradapter und die Arduinio Software das
unterstützen, weiss ich allerdings nicht.
Eigentlich ist das hier das falsche Forum, für Arduino gibt es eigene
Support-Foren.
Jan L. schrieb:
> Datenblatt sagt: "By default, the Internal Oscillator provides an
> approximate 8 MHz clock."
ja und ?
Da Atmel immer noch den Vorteiler :8 aktiviert liegt die AVR Frequenz
bei 1MHz bei Auslieferung, das weiß nun doch jedes Kind!
