Portpins Variabel ansprechen
Gast #4634264
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage:
ist möchte mehrere LEDs in Abhängigkeit einer Variablen ansprechen,
sodass je nach dem Wert dieser Variablen nur eine bestimmte LED
angeschaltet wird.
Könnte man das so machen:
unsigned int x;
berechnung von x;
P2^x=1; // Einschalten der x-ten LED
Vielen Danke schon mal für eure Hilfe
C167
Das ist wirklich nett von dir, Ralf. Muss man sich in den Grundlagen
auskennen um hier fragen zu dürfen? Es ist leider so, dass ich mir schon
Mühe gegeben habe um die Grundlagen zu verstehen. Ich habe gehofft, dass
hier geholfen wird, auch wenn man etwas aus den Grundlagen falsch
verstanden hat.
Ich glaube die Leds anzuschalten ist keine Aufgabe für Profis. Durch die
Frage ist es ersichtlich, dass ich in c neu bin.
Wenn du gerade mit C anfängst, hast du schon mit Arrays gearbeitet? Das
ist eine prima Möglichkeit, um so etwas, wie du machen möchtest,
umzusetzen. Du speicherst deine Port Pins in einem Array und kannst dann
über den Index auf die einzelnen Pins zugreifen. Die Pins können dann
auch von Unterschiedlichen Ports kommen oder in einer anderen
Reihenfolge im Array liegen, als sie vom Controller kommen.
> verstanden hat.
bist Du nun Lisa oder C167???
Egal, erkläre uns doch einfach mit gesundem Menschenverstand erklärst,
wie man P2^x den Wert 1 zuweist.
So mit einem Beispiel, wo die 1 landen soll...
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo C167, an die Kindsköpfe hier im Forum muss man sich gewöhnen.
Wie restmuell schon schrieb...
DDRA=255; // Port A als Ausgang
PORTA = 1<<x; // i-ten Pin anschalten
so ginge das beispielsweise.
der << Operator bewirkt einen Bit-shift, entspricht einer Multiplikation
der 1 mit 2^x (2 hoch x).
Gruss
Lisa schrieb:
> Muss man sich in den Grundlagen auskennen um hier fragen zu dürfen?
Das sollte man schon, wenn man mit einer Frage einsteigt, die zur
Beantwortung die Grundlagen voraussetzt.
> Es ist leider so, dass ich mir schon Mühe gegeben habe um die Grundlagen zu
> verstehen. [...] Durch die Frage ist es ersichtlich, dass ich in c neu bin.
Gibt es eine irgendeine Programmiersprache, mit der du dich schon mal
beschäftigt hast (in C bist du ja neu), bei der man einer Berechnung
einen Wert zuweisen kann?
Ja, möglich, zum Beispiel.
Und das gehört eben zu den Grundlagen:
Das gibt es in anderen Programmiersprachen auch (in C bist du ja neu).
