Alium Designer - Design Rules projektübergreifend
Gast #4637275
Guten Morgen,
habe eine Frage zum Altium Designer V16.0, bestimmt für den ein oder
Anderen von Euch eine Kleinigkeit, mich lässt es aber verzweifeln.
In jeden Projekt lege ich vor dem Routen meiner Platin explizit unter
Design-->Rules die einzelnen Routingregeln fest. Diese sind bei mir aber
strak vom Standard abweichend, somit ist es jedes mal eine heillose
Abtipperei von Listen. Kann man diese Rules nicht auch so einstellen,
dass sie projektübergreifend gelten und nicht jedes mal neu eingestellt
werden müssen
#4637304
Die Design Rules werden in der *.PCBDOC gespeichert.
Also nimm einfach eine alte Platine als Start für eine neue (kopieren,
alles weg löschen).
Man kann die Dateien auch als Templates speichern und in den Preferences
als 'New Documents Defaults' angegeben. (Bei File New kopiert Altium die
angegebene Datei als Start für die Neue).
Bei deiner Version kannst Du sogar ein ganzes Projekt als Template
ablegen. Mach ein neues PCB-Projekt + SCHDOC + PCBDOC + OutJob mach alle
Einstellungen (+alle Rules) und speichere alles in einem Template
Verzeichnis deiner Wahl. Deim nächsten 'New Projekt' benutz den 'Manage
Templates..' Button um dein Verzeichnis anzugeben.
Hinwies: das Vorschaubild hat den gleichen Namen wie das Projekt aber
die Endung emf.
Gast #4637440
> die Endung emf.
Hierzu kurze Frage nochmal...
habe versucht die Rules als Teplates zu speichern, bekomme es aber
irgendwie nicht hin. Kannst du mir hierzu noch ein paar Details geben?
#4637642
Zum Beschreiben teile ich mal die drei erwähnten Sachen auf.
1. Ich (Gast) schrieb: Rules Import, Export
2. einzelne Dateien als 'New Document default'
3. ganzes Projekt als Template
zu 1.)
Im PCBDOC in die Design-Rules gehen - rechts Klick auf irgendeine Rule
und Import bzw Export Rules wählen. Im nächsten Dialog die Rules
markieren, die man ex- bzw. importieren möchte (ins Fenster klicken und
STRG+A für alle).
(Aufpassen hier ist per default nur Clearance Constraint markiert)
zu 2.)
DXP-Preferences-System 'New Document Defaults' hier sind zwei 'Document
Kinds' interessant -> 'PCB Project' das ist wenn man einen rechts klick
auf ein Projekt macht und sagt 'Add New to Project', weiter unten ist
'Free Documents' das ist für File-New Schematic PCB usw.
zu 3.)
Ganz normal ein PCB-Projekt starten. Schematic, PCB, und Output Job File
hinzufügen. Alle Einstellungen vornehmen wie man sie für künftige
Projekte haben möchte. Die vier Dateien in einem Template Ordner ablegen
(man kann den Altium Ordner benutzen, ich persönlich mache das aus
Backup Gründen nicht - ich habe einen eigenen Ordner für meine
Templates). Bei den neueren Altium Version kommt, wenn man
File-New-Project wählt ein Dialog zur Auswahl eines Projekt Templates.
Mit dem Button Manage Templates kommt man in die Preferences zum
einstellen des Verzeichnises. Per default ist der Altium-Template Ordner
dort angegeben. Für das Vorschaubild habe ich einen Screenshot vom PCB
gemacht, auf 50% verkleinert und als emf gespeichert. Wenn es den
gleichen Dateinamen wie das Projekt hat wird es automatisch angezeigt.
(So kann man natürliche mehrere Projekt Templates hinterlegen)
Ich hoffe das hilft weiter
