Ich versuche gerade an einem HMO 2024 von R&S den Pulstrigger so einzustellen, dass er mir auf die positive Flanke triggert. Da die Werte ja sowieso alle im Speicher liegen sollte das ja wohl klappen, auch wenn das Oszi bei Auftreten der Flanke noch nicht weiß, ob der Impuls die Triggerbedingung erfüllt. Jetzt hab ich doch endlich mal das Manual bemüht und dort steht dann auf Seite 28 als letzer Satz zum Puls trigger: "As is consistent with the principle, triggering always occurs on the second slope of the pulse." Vielleicht seh ich einfach grad den Grund nicht richtig und ihr könnt mich hier belehren, aber das ist doch ganz schön blöd, oder? Ich würde jetzt gerne die postive Flanke genauer betrachten und wenn nicht auch auf diese getriggert wird ist das ganz schön mMühselig ;/ Das horizontale Verschieben ist nicht so wirklich ein sinnvoller "Workaround", wenn die Pulszeit ein wenig variiert...
Was hast du bei TriggerTyp eingestellt?
Impuls
Bei Impuls triggerst du auf eine bestimmte Impulsbreite (einstellbar nach Drücken der Taste Filter und dann Vergleich). Einfach auf Flanke triggern und auswählen ob steigend oder fallend. Bei mir wäre das das obere Kästchen im Menü. Ist zwar ein anderes Oszilloskop (3524), dürfte aber vom Menü her dasselbe sein.
Ich möchte aber nur Impulse ab einer bestimmten Breite sehen, da in dem Signal auch viele ganz kurze Impulse sind, die mich überhaupt nicht interessieren (also zumindest nicht, wenn ich mir gerade die pos. Flanke der langen Impulse ansehen mag). Gibt es dafür keine Einstellung? oO
Julian S. schrieb: > Gibt es dafür keine Einstellung? oO Naja, das Scope weiss halt zu Beginn des Impulses noch nicht, ob er die vorgegebene Mindestlänge überhaupt erreichen wird - deshalb lässt sich nicht auf die Startflanke triggern.
Julian S. schrieb: > Ich möchte aber nur Impulse ab einer bestimmten Breite sehen, da > in dem > Signal auch viele ganz kurze Impulse sind, die mich überhaupt nicht > interessieren (also zumindest nicht, wenn ich mir gerade die pos. Flanke > der langen Impulse ansehen mag). > > Gibt es dafür keine Einstellung? oO Ja dann triggerst du eben nicht auf die Flanke, sondern die Impulsbreite. Die HMOs haben dazu extra sehr komfortabel einen eigenen Triggertyp. Steht doch in der Anleitung.
Selbstverständlich gibt es dafür eine Einstellung. Bitte mal die
Bildchen in der Menüleiste "Vergleich" genau ansehen und versuchen,
selbige zu verstehen. Im schlimmsten Falle die Hilfetaste drücken und
die Erläuterungen lesen.
Genauer kann ich es jetzt nicht sagen, da das Oszilloskop im Moment 3 km
von mir entfernt steht.
Es gibt mindestens <, > und Intervall von bis.
Julian S. schrieb: > Ich versuche gerade an einem HMO 2024 von R&S den Pulstrigger so > einzustellen, dass er mir auf die positive Flanke triggert. Da die Werte > ja sowieso alle im Speicher liegen sollte das ja wohl klappen, auch wenn > das Oszi bei Auftreten der Flanke noch nicht weiß, ob der Impuls die > Triggerbedingung erfüllt. Der Speicher wird aber permanent REFRESHED, und deshalb triggert das Teil nicht "einfach" nachträglich auf das, was du haben willst. Julian S. schrieb: > Jetzt hab ich doch endlich mal das Manual bemüht Das solltest du vielleicht einmal vorher machen, und dann wäre es nicht schlecht, sich erst einmal mit den Grundlagen eines Messgeräts zu beschäftigen. Dann kommst du vielleicht selbst auf die Antwort.
Ohne hier jemandem zu nahe treten zu wollen, aber ich habe wahrlich das Gefühl, dass hier alle gerade nicht meine Fragestellung lesen oder verstehen können. @Gunb und Bürovorsteher: Klar, wie ich auf eine bestimmte Impulsbreite triggere ist mir klar. Wie sogar im ersten Post steht tue ich das, und daher rührt meine Problemamtik! Bedienungsanleitung habe ich gelesen und den entsprechenden Punkt gefunden, aber das stellt mich so nicht zufrieden (wie ebenfalls im ersten Post beschrieben...). Also nochmal in langsam: In der Anleitung steht, dass das Gerät im Impuls-Trigger-Mode immer auf die fallende Flanke triggert. Ich muss den Impuls-Trigger nehmen, da nur ein Bruchteil der Impulse betrachtet werden soll, nämlich die ab einer bestimmten Länge. Und von diesen Impulsen interessiert mich nun aber eben die steigende Flanke, die würde ich gerne im Detail betrachten, was aber sehr nervig ist, wenn nur auf die fallende Flanke getriggert wird. Und im Speicher liegt das Signal doch so oder so komplett, ich kann ja schließlich auch (sehr mühselig) mit der horizontalen Verschiebung bis hin zu ersten Flanek scrollen. Nervt aber, wenn die Impulsbreite etwas variiert. Dann sollte es doch auch möglich sein, besagte erste Flanke (nachträglich) als Triggerpunkt zu erkennen. Mal ernsthaft, ich kann ja nicht der erste sein, der sowas versucht oO
Julian S. schrieb: > Nervt aber, wenn die Impulsbreite etwas > variiert. Dann sollte es doch auch möglich sein, besagte erste Flanke > (nachträglich) als Triggerpunkt zu erkennen. Was du verlangst ist das der Scope in die Zukunft sehen kann. Du schreibst ja selber das die Impulsbreite etwas schwankt, und du deswegen nicht von Hand scrollen willst. Woher soll der Scope denn wissen wie groß die Pulsbreite beim nächsten Durchgang ist? Wenn man voraussehen kann wo der Puls startet bräuchte man nicht mehr zu Triggern. Ralph Berres
Stellt das wirklich so eine Schwierigkeit da? Vielleicht stelle ich mir das Prozedere ja wirklich falsch vor, aber soweit ich weiß funktioniert das so, dass das Oszi dauerhaft den Speicher vollschreibt, und die ältesten Daten dabei hinten rausfallen. Tritt nun ein Triggerevent auf (Puls länger als eingegebene Zeit t) wird der Speicherinhalt auf den Bildschirm geschrieben, wobei noch ein wenig weiter aufgezeichnet wird, sodass mit dem Triggerereignis nicht Schluss ist, sondern das Triggerereignis etwa in der Mitte der gespeicherten Daten liegt. Was hintert mich denn nun daran, in disem Datensatz schlicht und ergreifend die erste Flanke des Pulses (natürlich unter der Vorraussetzung, dass der Puls nicht so lang ist, dass der Speicher nicht mehr ausreicht) als "Triggerevent" zentriert auf meinen Monitor zu zaubern? Soweit mein Wunschdenken, scheinbar klappt das so ja nicht ;/
Julian S. schrieb: > Was hintert mich denn nun daran, in disem Datensatz schlicht und > ergreifend die erste Flanke des Pulses (natürlich unter der > Vorraussetzung, dass der Puls nicht so lang ist, dass der Speicher nicht > mehr ausreicht) als "Triggerevent" zentriert auf meinen Monitor zu > zaubern? Ich spekuliere mal, was ein Grund sein könnte: Der Betriebsfall könnte den Bediener verwirren: ist der Speicher nicht ausreichend müsste die Anzeige unterbleiben und eine Fehlermeldung erscheinen. Und bei schwankender Pulslänge hätte man einen wilden Wechsel von Anzeige und Fehlermeldung - oder man dürfte das nur bei Single-Sweep machen.
Beruhige dich, mit einem Analoggerät oder mit einem
Massenmarkt-Digitalgerät von vor 15 Jahren hattest du nicht mal den
Hauch einer Chance gehabt, auf die Breite zu triggern.
Deine gefühlten Mühseligkeiten sind also gerade noch vertretbar.
