AVR Atiny85 Restart
Gast #4638702
ich verwende einen Atiny85s am USB-Port als Datenschleuder.
Alles wunderbar.
Nun begibt es sich, das ich den AVR neu starten muss.
Hierzu verwende ich eine von Atmel genannte Methode:
[cpp]
 cli();
 wdt_enable (WDTO_15MS);
 while (1);//Reset Atiny85 by never respond watchdog
[/cpp]
Das verstehe ich nicht. Der Atiny hängt dann und wird auch danach nie
wieder etwas "sagen".
Wo ist also der Denkfehler, bzw. Wie kann ich ein rein/raus
-Steckvorgang
am USB-Port simulieren ?
Der Baustein wird von einem Windows Rechner versorgt und tauscht
2000 Bytes/Sekunde mit dem Host aus.
Der Atiny läuft mit 16.5 Mhz basierend auf V-Usb
Kompiliert mit Atmel Studio, upload via usbasp.
Vielen Dank für Hinweise
 Karsten
http://flexxvision.de/konnektivitaet.html#a1888
Gast #4638707
AHbe noch nie mit dem Watchdog gearbeitet.. aber der überwacht den
Programmablauf und löst einen Reset aus wenn etwas hängt.
Du lässt ihn hängen und nach 15ms löst der Watchdog den reset aus.
Gast #4638759
Hallo Phillip,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja das wäre schon schön, aber nach dieser Aktion ist das Teil leider
tot.
Ich muss dann manuell das Dingens triggern.
hmm...
Gast #4638775
> tot.
Nach einem WDT-Reset bleibt der Watchdog weiter aktiv und schlägt dann
irgendwann zu, wenn man ihn nicht triggert.
Deshalb sollte man ihn gleich am Anfang der main() deaktivieren, wenn
man ihn nicht braucht.
Gast #4638845
Hallo Chris,
also das hat gefehlt, sehr gut! So bleibt das Teil am Leben.
Wenn ich den ResetPin triggere (FUSE hier auf Reset erlaubt)
Dann wird die Mainfunktion nicht mehr aufgerufen.
(manuelles re- Stöpseln nötig)
Kann man da etwas machen ?
Wenn ich Reset an der Fuse verbiete ist der Port als normaler IO nutzbar
stimmt das ?
Danke für Hinweise.
 Karsten
#4638859
für einen Mega AVR verwende ich immer folgende Codezeilen um das von dir
beschriebene Problem zu vermeiden:
in einer separaten *.c Datei:
#include <avr/wdt.h>
#include "watchdog_handle.h"
void handle_watchdog_reset(void)
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
in einer separaten *.h Datei:
  Nach einem Watchdig Reset wird die Funktio handle_watchdog_reset() vor dem Programmstart
  ausgeführt um den Watchdogtimer frühzeitig zu deaktiveren. Ohne diese Routine
  würde der Controller nach einem Reset nicht mehr starten, da der WDT immer
  wieder einen Reset erzwingen würde.
void handle_watchdog_reset(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
Ob das Register genau so passt musst du selber prüfen.
Hoffe es hilft dir weiter
Gast #4639344
Lieder noch nicht, der Handler wurde nicht angesprungen, bezüglich der
Vereinbarung section(".init1"...  Ich muss da erst weiter forschen.
Allerdings wird auch Main nie wieder angesprungen, nach Betätigung des
RestBits oder nach Auslösung des Verfahrend über Watchdog.
In allen Fällen muss ich den Dongle ein/ausstecken was man nicht möchte.
Ich verändere nämlich zur Laufzeit die PID und VID und lade über WinUsb
*.inf das Gerät neu.
Na aber Danke der Nachfrage, das wird der Tage noch.
Grüsschen aus Berlin
 Karsten
Gast #4639547
Hallo Peter,
nach meiner Aktion :
[cpp]
cli();
[/cpp]
Ist der Tiny tot, main() wird nichtmehr angesprungen.
Ich denke der bleibt in der while stecken.. mal sehen morgen..
Danke Dir,
 Lg
   Karsten
