Mikrofonempfänger - Flackert.fällt aus
OP #4641010
Bei einem Mikrofonempfänger von BeyerDynamic (so ein einbau-Rack),
welcher 3 Mikrofonkanäle besitzt tritt neuerdings ein seltsames Problem
auf.
Alle LED's an dem Gerät beginnen zu pulsieren... bis das Gerät dann
irgendwann ganz ausfällt.
Dies geschieht nach ca. 10/15 Minuten Einsatzzeit.
Ich weiß nicht exakt wie alt, aber das Teil hat schon ethliche Jahre auf
dem Buckel.
Hat jemand eine Idee, wo da genau das Problem (der Altersschwäche)
liegen könnte? Gibt es da potenziell Verdächtige Kandidaten (Elkos,
Netzteile, etc.?)
Ich bin gelernter Elektroinstallateur (aber kein Vollblut-Elektroniker).
Einfaches durchmessen und austausch (löten) von Bauteilen ist aber kein
Problem.
Würde mich freuen, wenn Ihr mich hier bei der Fehlersuche an die Hand
nehmen könntet.
PS: Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Foren-Kategorie gepostet
habe. Der Verstärker hat lediglich Drehknöpfe, keine Digitalen Anzeigen
oder so.
Gast #4641015
> dem Buckel.
> Netzteile, etc.?)
Die haben meist externe Netzteile, da schau mal als erster drauf.
rgds
OP #4641071
Ok, werde ich mir mal anschauen. Danke.
Das Gerät steht in einer Halle. Sobald ich wieder da bin, schaue ich mir
das mal an.
Ich kann es nicht mit gewissheit sagen, aber ich meine, da war kein
externes Netzteil dran.. nur ein Schuko-Stecker... werde das aber
nochmal genau prüfen.
Wenn es das Netzteil sein sollte... was macht denn da Erfahrungsgemäß
altersbedingt schlapp?
