Bluetooth BM78 von Microchip - Probleme mit Config/Doku
Gast #4641089
für ein kleines Projekt soll BLE (Bluetooth Low Energy) verwendet
werden. Koppelgeräte werden Smartphones mit iOS oder Android sein (BLE
Fähigkeit vorausgesetzt).
Übertragen werden soll eine Geschwindigkeit evtl. und weitere kleine
Datenmengen.
Mein Problem ist, dass ich irgendwie mit dem BM78 nicht zurecht komme.
Ob es an mir liegt oder an der dürftigen/überladenen Beschreibung ist
offen...
Ich habe ein Explorer16 Board mit dem mitgelieferten PIC24FJ128GA010 und
das BM78 Pictail board.
Man kann das Board per USB (auf dem Board ist ein USB zu UART Wandler)
direkt am Windows Rechner betreiben. Dafür gibt es eine kleine Software
mit der man Daten wegschicken und empfangene Daten sehen kann. Das
funktioniert auch soweit. Das BM78 heißt Dual_SPP. Man verbindet sich
per Smartphone mit dem Modul. Eine PIN Abfrage findet nicht statt.
Inzwischen habe ich das BM78 am PIC24 (per UART) am laufen. Ich kann
auch Daten sowohl mit einem iPhone als auch mit einem Android Tablet
austauschen (wobei beim iPhone die Daten (im Moment nur einzelne
Zeichen) nicht immer ankommen). Alles was man über den PIC versendet
kommt im Grunde 1:1 auf dem Smartphone an.
Ich würde aber gerne den Namen von Dual_SPP auf einen anderen Namen
ändern. Es gibt wohl ein UI-Tool (welches ich auch habe) mit dem man
sämtliche Dinge (u.A. auch den Modulnamen) einstellen kann, aber es kann
ja nicht so gedacht sein, dass man bei der Serienproduktion extra eine
USB Buchse verbauen muss und jedes einzelne Produkt damit konfigurieren
muss. Mann kann das im UI-Tool erzeugte Setup wohl aber auch einfach in
einer Datei mit der man einen EEPROM beschreibt speichern. Aber was mach
ich dann mit dem einzelnen programmierten EEPROM? Im BM78 ist jawohl
einer drin. Es hat aber auch I²C herausgeführt. Daran können man
natürlich den EEPROM extern anschließen. Aber ich kann mir nicht
vorstellen dass das so gedacht ist. Ich habe bis jetzt auch keine Angabe
gefunden aus der hervorgeht welchen EEPROM-Typ man dafür verwenden
müsste. Auf dem PICTAIL ist kein separater EEPROM drauf.
Ich denke man kann das alles auch per UART einstellen, aber wie ist die
Frage. Ich scheitere schon am berechnen der CRC (Softwaremäßig wäre das
kein Problem für mich, mit der Formel auf Seite 5 komm ich nicht auf
0xFD wie im Beispiel sondern auf 0x03).
Link zum Dokument:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/IS1678S_UARTCommandSet_UserGuide.pdf
Hat da jemand mehr Durchblick?
Noch etwas frage ich mich:
Bei der Verbindung zum iPhone bin ich mir sehr sicher, dass es sich um
eine BLE Verbindung handelt (für Bluetooth Classic müsste ein
sogenannter Apple-Chip / Apple-ID-Chip erforderlich sein (der würde dann
wahrscheinlich an die I²C Schnittstelle des BM78 angeschlossen)).
Bei Android bin ich mir nicht so sicher. Mit meinem alten Nokia C5-00
(hat kein BLE) sehe ich zwar auch Dual_SPP, kann mich aber nur mit
PIN-Abfrage darauf connecten (da ich keinen PIN weiß habe ich an der
Stelle abgebrochen). Beim Android geht es ohne PIN und ich kann mit
einer BT Chat App Daten hin und her schicken.
Ich nehme auch gerne einen Vorschlag für ein anderes Bluetooth Modul an,
welches sich einfacher handhaben lässt und eine gute Doku dafür
vorliegt. Es muss nur BLE können und zertifiziert sein für die in D
relevanten Normen (CE, Funkprüfung, ?). Es sollte aber auch "verfügbar"
und nicht wesentlich teurer sein. Schnittstelle UART (TTL) wäre schön.
Vielen Dank!
7up
Gast #4641124
Ich glaube die Checksum habe ich jetzt gerade begriffen:
Im "BM77SPP v1.4 Host MCU Programming Guide" (Hier im Forum gerade
gefunden) steht:
"Check SUM Rule :
Summation of every byte after SINC WORD (LENGTH, OP Code, OP Code PARAM,
CHK SUM) is 0x0100"
Dann müsste die Formel so aussehen:
CHK = 0x0100 - (LENGTH + OP Code + OP Code PARAM);
Mit Werten aus dem Beispiel würde das dann so aussehen:
CHK = 0x0100 - (0x00 + 0x02 + 0x01 + 0x00) = 0x0100 - 0x0003 = 0x00FD
Das wäre für dieses Beispiel zumindest stimmig.
Versteht ihr das auch so?
7up
Gast #4679292
bin gerade mit dem BM78 PICtail beschäftigt.
Das es sich nicht über UART konfigurieren lässt ist wirklich blöd.
Das RN4677 ist anscheinbar baugleich, soll sich aber mit ASCII-Codes
konfigurieren lassen. Ich habe es leider nicht da, möchte es aber
einsetzen.
Mit dem BM78 bich ich jedenfalls nicht zufrieden. Nachdem ich mit dem
UI-Tool die Baudrate geändert habe meldet es sich als BT-Headset und SPP
funktioniert nicht mehr.
