Was ist der Außendurchmesser bei einer Mantelleitung
Gast #4641238
Hallo guten Tag
was gibt der Außendurchesser eines Mantellleiters an?
Bsp:
https://www.conrad.de/de/datenleitung-unitronic-liyy-12-x-05-mm-grau-lappkabel-0028512-1000-m-1046389.html
Querschnittfläche der Adern insgesamt=12 x 0,5 mm²= 6 mm²
Angabe des Außendurchmessers:
Ø = 8,9
wenn man jetzt 6 mm² = pi * r² als Fläche annimmt die die Adern
benötigen:
r= 1,38 mm
d= 2,76 mm
>>>Aber der Außendurchmesser müsste doch ähnlich dem aller Adern zusammen sein?
#4641242
Leg mal ein paar Geldstücke nebeneinander. Es bleibt immer eine Lücke
zwischen den runden Flächen. Außerdem ist für die Ader der Querschnitt
des Kupfers angegeben. Du hast aber noch jede Menge Isolationsmaterial.
Das macht flächenmäßig das Meiste aus. Außen ist dann noch mal ein
Mantel drum.
Gast #4641335
Deine Rechnung besagt bloss, kleiner kanns nicht werden. Aber zum
möglichen Minimum kommt die nicht 100%ige Füllung dazu (weil man runde
Adern nicht dicht packen kann) sowie die Isolation der einzelnen Adern
und dann noch die Gesamtisolation.
Es führt einfach kein Weg dran vorbei das Datenblatt zu lesen.
Georg
Gast #4642102
Ok vielen Dank!!
Wenn ich nun die Gesamtfläche des Mantelleiters berechnen möchte nehme
ich die Angabe des Außendurchmessers ? :
Fläche eines Kreises= A = pi * r²
d = Außendurchmesser
r = Außendurchmesser/2
A = pi * (Außendurchmesser/2 )²
Angabe Conrad: " Außen-Ø:    8.9 mm "
A = pi * (8,9 mm / 2)² = 62,211 mm²
Oder gibt es einen anderen Weg auf die Gesamtfläche des Mantelleiters zu
kommen?
Ein Ziel von mir ist es abzuschätzen, wie groß eine Bohrung in der Wand
sein muss, damit unter anderem die Mantelleitung durchpasst.
Hier das Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001046389-da-01-de-UNITRONIC_LIYY_12X0_5_1000_M.pdf
Vielen Dank!
#4642118
#4642173
Wenn Du diese aber auf eine Fläche legst, werden die Lücken deutlich
kleiner. Wenn Du sieben Kreise in einem Kreis mit dreifach grösseren
Durchmesser packst, hast Du kaum noch Lücken. Unabhängig davon muss
man natürlich die Dicke des Isoliermaterials berücksichtigen.
#4642176
#4642667
> kommen?
Wieso ist das so wichtig?
Und wegen Deiner Abschätzung müssen hier jetzt viele Leute den Mist
lesen,
bevor Du ein Loch gebohrt hast und darauf kommst, dass es entweder zu
klein, passend oder viel zu groß ausgefallen ist...
Und da kann ich Dir noch einen Praxistip geben: Wenn das Kabel durch
die Wand ist, dann gipse das Rundherum zu, damit die Mäuse nicht
durchkriechen...
Das ist kein Witz, kleine Maus kommt am Kabel vorbei, grössere Maus
frisst Isolierung weg...
