Einfacher timer mit Arduino
OP #4641586
Ich möchte mir für eine Stern Dreieck Steuerung in Zeitrelais bauen.
Es soll auf einem einfachen Attiny85 (Programmiert mit Arduino) basieren
und folgen funktionieren:
Legt man eine Spannung an Vcc und GND des µC an, so geht ein Relais
(oder einfach mal Ausgang des µC) für eine bestimmte Zeit ein und dann
gleich wieder aus.
Die Zeit soll mit einem Poti (z.B 470 ohm) eingestellt werden. Das Poti
hängt an einem Eingang.
Wie würde so ein Sketch dafür aussehen?
Könnt ihr mir evtl. so einen Sketch aufschreiben?
Und bitte keine Youtube links o.ä. Sonst hätte ich hier ja nicht
reingeschrieben....
OP #4641597
Ich kapiere es nicht, manchmal hier in diesem Forum kommen so schöne
Kommentare und manchmal sehen die so aus als hätte der Autor Ethanol im
Kaffee.
Und dieser Kommentar den ich gerade schreibe wird wahrscheinlich auch
negativ bewertet...
Darf ich denn nicht fragen oder was?
#4641648
Das könnte man hiermit probieren:
https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
Dazu brauchst du das:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage
Pin schalten:
https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
Ich kann kein Sketch, ich empfehle: du bringst dir das Stück für Stück
selbst bei.
https://www.arduino.cc/en/tutorial/sketch
Ach Mist, die ganze Mühe umsonst.... :)
#4641663
Solltest Du wirklich Interesse daran haben, so wärest Du bestimmt schon
darüber gestolpert, dass das Arduino-Konzept einen Timer beinhaltet.
Der ist einfach abzufragen und je nach verwendetem Quarz, ausreichend
genau.
Solltest Du aber erwarten, dass hier Deine Arbeit gemacht wird, so wirst
Du wahrscheinlich Schiffbruch erleiden.
Hier wird Dir wirklich geholfen, wenn Du aber den Eindruck erweckst,
nach dem Motto: "Macht mal! Ich lege so lange die Hände in den Schoß",
zu funktionieren, so werden die Leute hier schnell unwirsch.
Zu einem: "Ich habe das folgende gemacht, könnt Ihr mir weiterhelfen",
wird fast immer Hilfe angeboten.
Gast #4641676
Ja, programmieren - aber keinen Sketch.
Und wollen will ich nicht :-)
Da musst Du Dich einfach mal ein wenig mit dem Thema und dem ATTiny85
beschäftigen und zumindest den Versuch einer Lösung präsentieren.
Außerdem wird es mit einem Sketch nicht funktionieren da der ATTiny85,
soweit mir bekannt, nicht Arduino-kompatibel ist.
