Watchdog ISR wird nicht ausgelöst
OP #4641866
Hallo!
Ich verwende einen ATtiny44A und habe das Problem, dass die Watchdog ISR
nicht ausgelöst wird. Weiters gibt mir Atmel Studio (6.2 und auch 7)
beim compilieren eine Warnung "WDT_vect appears to be a misspelled
signal handler"
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
int main(void)
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0x00;
  WDTCSR = (1<<WDIE);                // watchdog Interrupt enabled
  WDTCSR |= (1<<WDP1)|(1<<WDP2);          // watchdog system reset enabled, set timeout 1s
  sei();          // Interrupts aktivieren
  while(1)
ISR (WDT_vect)            // ISR Watchdogtimer Overflow Interrupt
  PORTA ^= (1<<PA0);        // LED toggle
24
  WDTCSR |= (1<<WDIE);      // Watchdog Interrupt enabled
25
OP
wdt schrieb:
>>"WDT_vect appears to be a misspelled signal handler"
> Dann schreib ihn halt richtig.
Ist er doch!
in der iomx8.h stehen die folgenden Definitionen:
/* Watchdog Time-out Interrupt */
#define WDT_vect_num    6
#define WDT_vect      _VECTOR(6)
#define SIG_WATCHDOG_TIMEOUT    _VECTOR(6)
