Akku entladen
Bleiakku schrieb:
> Meine Gedanke war mit dem Lastwiedererstand aber mit dem Zeit muss man
> wiedererstand nachregeln(Strom sinkt).
Was ist ein Lastwiedererstand?
Warum willst du den mit konstantem Strom entladen?
Besser wäre es, den Lastwiderstand ab einer bestimmten Spannung
wegzuschalten, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
http://www.ebay.de/itm/271941351786
Diese elektronische Last funktioniert einwandfrei. Dazu hat die
gegenüber einem Lastwiderstand den Vorteil, dass sie sich bei einer
einstellbaren Spannung automatisch abschaltet. Ich hab hier eine tote
LiIon liegen, die ich an einen Lastwiderstand gehängt und nicht
durchgehend aufgepasst habe :-(
Die entladbare Kapazität bei Akkus, auch bei Blei, hängt stark vom
Entladestrom ab. Da der beim Lastwiderstand kontinuierlich abnimmt,
macht der Rat aus dem Link durchaus Sinn, wenn auch der Einfluss bei
einer Spannungsänderung von 13,8 bis 10,5V nicht so starken Einfluss auf
den Entladestrom hat. Beispiel: 6Ohm lastwiderstand, bei 13,8V 2,3A  bei
10,5V 1,75A.
