Levelshifter sinnvoll?
Gast #4642202
ich möchte APA102 Leds hinter meinem TV anbringen. Angesteuert werden
diese von einem Raspberry Pi 3. Dieser befindet sich aber nicht in
unmittelbarer nähe zu Anfang des Led-Streifens.
Die Entfernung beträgt 1-1,5m. Nun ist die Frage, der Rpi schickt nur
ein 3-3,3V Signal raus. Sollte ich dieses dann vorher verstärken mit
einem Levelshifter? Wenn ja, welcher ist hier zu empfehlen bei hohen
Signalwechseln?
#4642216
ich denke mal, erredet von den CLK/DATA-Signalen der APA102 _LEDS,
Stromversorung werden die Stripes ja hoffentlich bekommen.
Der Pegel des Pi kann reichen, ob es Problem bei der genutzten
Geschwindigkeit gibt, ist eine andere Baustelle.
Pegelwandler haben auch den Vorteil, den Ausgang des Pi zu entlasten.
1,5m Kabel können auch eine kapazitive Last sein und Störungen
einfangen.
Warum probiert das eigentlich keiner mehr einfach aus?
Ich hätte vermutlich einen 74HCT244 o.ä. aus der Kiste gekramt, an die
5V des RasPi gehängt. Der ist am Eingang mit dem H-Pegel des Pi
zufrieden und kann mit den Ausgängen durchaus auch etwas mehr treiben.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4642220
>Nun, mit 3-3,3V kannst Du zumindest blaue und weisse LEDs
>nicht so ohne weiteres betreiben.
APA102 werden per SPI angesteuert.
>Signalwechseln?
Probier es erstmal ohne. Wenns nicht geht tut es z.B. ein 74HCT125.
#4642222
Netz schrieb:
> APA102 Leds
Knapp am Thema vorbei. Die APA102-LEDs werden als Streifen geliefert und
haben einen eigenen Controller je LED, ähnlich den WS2812 (oder wie die
Dinger heißen).
@ TE: Solange die Signale nur vom RPi zu den LEDs gehen, kannst du
testweise auf den Levelshifter verzichten. Die saubere Lösung ist es
aber nicht. Zwecks Typ einfach mal die Forensuche bemühen.
