Guten Abend,
ich möchte mit einem Netzteil mit DC 5V/12A einen Pi3, eine LED-Leiste
und einen DVB-S-Stick betreiben.
Jetzt mein Problem: der DVB-S-Stick benötigt jedoch DC 12V/1,2A deswegen
wollte ich mit einem StepUp Modul von 5V auf 12V erhöhen.
Ist die Eingangsstromstärke egal? Könnte ich das StepUp Modul an die
5V/12A anschließen, ohne dass der in Rauch aufgeht, solange der
Verbraucher nicht mehr als die 12V/1,2A (14,4W) verbaucht?
Gruß,
Marcel
Prinzipiell geht das natürlich so (man kann ja auch ein zartes
20W-Lämpchen in eine Steckdose anschliessen, die 16A/3kW+ liefert)
Sinnvoll ist aber anders. Die 60W benötigst du ja gar nicht.
12V/2ANetzteil, bibts wie Sand am Meer. Und von da aus die kleineren
Lasten mit einem Stepdown versorgen.
D-Two schrieb:> st die Eingangsstromstärke egal? Könnte ich das StepUp Modul an die> 5V/12A anschließen
Ja, der Aufwärtswandler wird sich so viel Strom dort holen, wie er zur
Versorgung des Sticks braucht.
D-Two schrieb:> der DVB-S-Stick benötigt jedoch DC 12V/1,2A
Vermutlich kommt dann gleich ein Abwärtswandler auf 5V oder 3,3V...
Lothar M. schrieb:> D-Two schrieb:>> der DVB-S-Stick benötigt jedoch DC 12V/1,2A> Vermutlich kommt dann gleich ein Abwärtswandler auf 5V oder 3,3V...
das wohl sicherlich. Allerdings wohl auch noch ein Aufwärtswandler für
die LNB-Spannung.
Wenn man davon ausgeht, daß die LEDs kein Dauerweiß erzeugen sollen,
passt es schon, sonst wäre es mir mit 60W zu knapp.
Der RasPi zieht die 2A auch nicht wirklich bzw. dauerhaft. Allerdings
sind die RasPi ziemlich empfindlich gegen Einbrüche der 5V und stürzen
dann gern ab.
Die China-Wandler machen ihren Job, ich habe allerdings mit genau diesen
noch keinen Härtetest gemacht, obwohl hier welche rumliegen...
Gruß aus Berlin
Michael
D-Two schrieb:> DVB-S Stick: 12V/1,2A (14,4W)
2 Anmerkungen dazu:
1. Du musst den Wirkungsgrad des Stepup mit einberechnen. Ich halte 80%
für angemessen. Damit werden das auf der 5V-Seite dann 18W.
2. Mit 15W kann man löten. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass der
"Stick" diese Leitung tatsächlich aufnimmt.
Ich würde die Versorgung von "Leistung" (=LEDs) und "Logik" (=RPI+DVBS)
trennen und 2 Stück Netzteile mit 20W und 40W einsetzen. Oder wenn schon
ein einziges, dann eines, das wesentlich mehr Reserven hat. Und auf
jeden Fall einen Lüfter für ein bis an die Grenze belastetes Netzteil
vorsehen...
Wenn dein 60W-Netzteil vom Chinamann spezifiziert wurde, ist es nicht
für 54W Dauerbetrieb geeignet. Da würde ich aus Erfahrung nicht mehr als
40W im Dauerbetrieb erwarten, wenn es länger als ein paar Tage oder
Stunden halten soll....
D-Two schrieb:> Also würde der hier z.B. gehen?> Ebay-Artikel Nr. 172231123027
Gute Frage, denn da steht auch:
>Sollte sich die Eingangsspannung verändern, so bleibt die Ausgangsspannung> gleich, solange sie etwa 2 Volt niedriger als die Eingangsspannung ist.
Entweder haben sie da versehentlich den Text eines Stepdown eingefügt
oder es ist was anderes durcheinander geraten. Frag mal bei den Leuten
an, was das Dings denn nun ist.
Meine Erfahrung ist, das es sinnvoller ist, eine höhere Spannung zu
nehmen und Stepdowns, als eine zu niedrige Spannung und Stepups.
Auf dem DVB-S ist sowieso nochmal ein Stepup, denn der LNB braucht auch
mal 18V.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
