MeanWell piepen verringern?
OP #4642955
ich habe für APA102-Ledstreifen dieses Netzteil im Einsatz.
https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-LED-Netzteil-50W-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468149932&sr=8-1&keywords=meanwell+10a+5v
Angeschlossen sind derzeit an diesem 100 APA102C Leds. Nun habe ich das
Problem, dass es unbelastet einen nervigen Fiepton von sich gibt.
Eingestellt ist die Spannung auf 5,1V.
Ich habe es auch schon versucht, die Spule mit Nagellack zu bestreichen,
jedoch brachte das keinen nennenswerten erfolg. Gibt es noch weitere
Möglichkeiten, ausser dieses in ein seperates Gehäuse zu packen?
Alternativ, gibt es vergleichbare Netzteile, die ohne Last nicht fiepen?
Die komplett vergossenen sind keine Alternative, da hier die Leitungen
bereits rausgeführt wurden.
Gast #4643014
Ist die Geräuschquelle wirklich die Spule, oder könnte auch ein Kerko
die Quelle sein?
Außer dem Versuch das problematische Bauteil zu identifizieren und ev.
zu tauschen, kannst du nicht viel machen.
Wenn, dann würde ich die Spule aber gleich mit Epoxy vergießen.
TDK hat auch Netzteile mit ähnlichen Bauformen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4643927
Ralf D. schrieb:
> Dazu mußt du die Spule mit aushärtendem Lack tränken.
Und das hilft noch immer nicht, wenn die Schallquelle der Spulenkern
ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
Guest schrieb:
> Weil die Drähte dann fixiert sind und nicht mehr schwingen können.
Weil die Spule dann aber trotzdem noch schwingen kann?
> Gibt es hier nurnoch dumme oder provokante Rückfragen?
Auf halbfertige Antworten darf man ruhig zurückfragen, oder?
Aber stimmt schon: gestern wars echt mal so richtig heiß, da kann man
schon mal ein wenig überreagieren...
