Ich kann mich nicht mit meinem HC-05 verbinden
Gast #4643458
Hallo Leute,
ich habe einen Arduino Nano und ein HC-05 Bluetooth Modul. Meine
Verbindungen:
VCC->3.3V
GNG->GND
EN(KEY)->3.3V
Den Rest habe ich erstmal offen gelassen.
Nun möchte ich eine Verbindung mit meinem PC und dem HC-05 herstellen.
Bei dem Windows Programm "My Bluetooth" wird mir unter "nicht angegeben"
das HC-05 angezeigt. Aber wenn ich draufklicke kommt folgende
Fehlermeldung:
Diensterkennung fehlgeschlagen. Dieser Fehler tritt auf, wenn ihr
Bluetooth-Remote-Gerät nicht erkennbar ist oder wenn Sie versuchen,
Dienste zu erkennen, während der Dienst oder die Geräteerkennung bereits
durchgeführt wird.
Ich habe es auch mit meinem Smartphone und der App "Bluetooth Terminal"
aus dem Play Store versucht. Auch dort finde ich das Modul, aber wenn
ich es verbinden will kommt die Fehlermeldung: Unable to connect device
Ich hatte genau das selbe Problem mit den Bluetooth Treibern von Windows
7. Dann habe ich mir einen (als Alternative zum internen Bluetooth
meines Laptops) einen USB Stick gekauft - selbes Problem.
Dann habe ich statt des HC-05 mein älteres BTM-22 versucht, ging auch
nicht.
Dann habe ich den Treiber von dem Stick installiert (obwohl Windows ihn
auch so erkannt hatte) und siehe da, es läuft. Jetzt geht es auch mit
dem internen Bluetooth Gerät des Laptops.
Das brachte mich dann auf die Idee mal nach Bluetooth Treibern für mein
Notebook zu schauen. Die habe ich gefunden. Die Treiber vom Stich
deinstalliert, die vom Laptop installiert. Auch damit funktionieren
beide Bluetooth Interface.
Offensichtlich hat der Windows Treiber ein Problem mit dem SPP
Protokoll.
Mit meinem Android Smartphone hatte ich allerdings kein Problem mit dem
Android Chat Demo auf dem Android SDK. Dort ist lediglich wichtig, dass
man die richtige UUID in den Quelltext schreibt:
"00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"
Mobile Geräte von Apple unterstützen kein SPP, sagte man mir mal. Keine
Ahnung, ob diese Info noch aktuell ist.
Welche App hast du genau verwendet?
